320d e46 compteur en folie.
Posté : 21 nov. 2012, 20:36
par Peraltas
Salut tlm, alors voilà toute a l'heure en prenant ma petite 320, le compteur affichait pas mal de soucis:
ASC allumé (j'ai éssayer de le réactiver avec le bouton évidement mais rien a faire)
ABS
Frein a main
Suivi du compteur vitesse qui ne montant plus, compteur conso ne bougeant plus ainsi que le compteur kilométrique, remis a zero, j'ai fait environ 20kms il est toujours sur 000.0 donc voila.
Sur le retour juste avant d'arriver, le compteur a remarché ainsi que le compteur de conso mais c'est tout.
Pour le freinage je n'ai eu aucun problême, j'ai mis le frein a main pendant que je roulais, hors mis un claquage lors du premier essai, il fonctionne toujours.
Donc voila si quelqu'un a déjà eu le problême, ou a une idée je suis preneur.
A tte :)
Re: 320d e46 compteur en folie.
Posté : 22 nov. 2012, 06:49
par ricric11
salut
tu as un capteur d'ABS de roue arrière qui est HS
Posté : 22 nov. 2012, 08:37
par Peraltas
Salut, effectivement lorsque j'ai changer mes plaquette l'année dernière mon voyant est resté allumé depuis, c'était a l'avant par contre , mais j'ai fait l'arrière aussi et les 2 sans changer le capteurs, chose que je ferai cette fois lol.
Par contre je viens de comprendre, on ne parle pas du même capteur x), je verai pour changer les 3 capteurs quand je changerai les plaquette alors.
Mais ça n'explique pas le delire du compteur ? ça peut être lié ?
Merci pour ta réponse :)
Posté : 22 nov. 2012, 12:55
par ricric11
Peraltas a écrit :Salut, effectivement lorsque j'ai changer mes plaquette l'année dernière mon voyant est resté allumé depuis, c'était a l'avant par contre , mais j'ai fait l'arrière aussi et les 2 sans changer le capteurs, chose que je ferai cette fois lol.
un menbre avait eu le problème, c'est sont capteur arrière gauche qui était HS, les capteurs gère le régulateur de vietesse, donne l'info de vitesse au compteur, et servent a l'ABS et anti patinage !!
je vais rechercher le post et te donner le lien
Posté : 22 nov. 2012, 13:03
par Natha
Un vrai chef Richard ;) tout est dis **2
Posté : 22 nov. 2012, 13:11
par ricric11
Posté : 22 nov. 2012, 18:05
par Peraltas
Ah super, merci. Donc si j'ai bien compris c'est mon capteur AR gauche, je le changerai et je viens également de voir que mon aiguille ainsi que l'indicateur d'autonomie déconnai, c'est aussi lié ?
Suprenant de voir qu'autant de choses sont relié a un seul capteur.
Posté : 22 nov. 2012, 18:47
par ricric11
Peraltas a écrit :Ah super, merci. Donc si j'ai bien compris c'est mon capteur AR gauche, je le changerai et je viens également de voir que mon aiguille ainsi que l'indicateur d'autonomie déconnai, c'est aussi lié ?
oui comme le compteur de vitesse ne reçoi pas d'info, tu ne peux pas avoir d'indication de consommation non plus....
Posté : 23 nov. 2012, 09:21
par Peraltas
Désolé je parlai du compteur de plein, pour moi ce compteur est relié a une sonde placé dans le réservoire donc je ne comprend pas pourquoi elle aussi déconne.
Pour l'autonomie via l'ordi de bord la oui c'est logique du coup ^^
