Fuite d'huile = changement BV ?
- Véhicule : BMW (E46) 316i
Bonjour à tous.
Une question simple (ou pas) :
Une fuite d'huile peut elle entrainer un changement complet de la boite de vitesse ?
Je m'explique. J'ai depuis quelques temps une fuite d'huile assez importante. Et j'ai la boite de vitesse qui a un peu de mal à passer en 1ere et 2eme mais sans vraiment être gênant.
J'ai donc emmené ma E46 (316i) au garage. Après nettoyage du moteur au karcher, il a émis l'hypothèse qu'il faut changer carrément la boite de vitesse. Je lui ai demandé si ça ne peut pas être que le bouchon et il m'indique qu'il ne pense pas vu son état, et que c'est la boite de vitesse complète qui est défectueuse.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: Fuite d'huile = changement BV ?
quel est le kilometrage de ta voiture?
La fuite a t-elle été localisée ? (de quoi ça vient (joint, fissure .....)
si tu as du mal à passer tes vitesses c'est surement qu'il manque de l'huile
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
et qu'il faut remédier au problème au risque d'aggraver le fonctionnement
Alors le kilométrage c'est 208000 km entretenu chez BMW jusqu'à 170 000 km environ. Après c'est le trou noir j'ai pas d'infos.
Justement le soucis qu'il a c'est qu'il a du mal à localiser précisément la fuite. ça avait coulé sur tout le dessous de la caisse du coup il a nettoyé. Il s'est mis en dessous hier et il a du mal à localiser précisément. Il a laissé un carton cette nuit pour voir plus précisément. J'ai pas encore eu le temps de passer au garage aujourd'hui.
Mais il m'a dit que le bouchon est en bon état, donc il en déduit que c'est la boite en elle même. Il va faire une vidange de boite pour voir combien d'huile il reste.
Je me demandais juste si son diagnostic est logique ?
- pierrot_13
ça peut venir d'un joint, apreès la vidange pourquoi pas mais si ça fuit quel intéret de la faire?? un complement d'huile suffirait (niveau affleurant le bouchon de remplissage)
D'ailleurs j'ai oublié une question bête. Où se trouve le bouchon de remplissage pour la BV ?
- pierrot_13
regarde sur le coté de la boite
