pb contact
- Véhicule : BMW 320d buisness + GPS BVA
pb contact
J'ai un pb avec ma 320d 150cv Bva
Lorsque je met le contact tout va bien des que je veu démarrer rien ne se passe pa de démarreur. La batterie est bonne vu que le pb est intermittent je coupe le contact le remet et au bout d'un nombre aléatoire tout fonctionne elle demarre je voudrais savoir si c un fau contact si qqun a déjà u ou si qqun connaît le pb
- Véhicule : Bmw (e46) 330cd
Re: pb contact
si tes voyants ne faiblissent ou disparaissent pas, c'est le demarreur. désolé
Re: pb contact
C bizar quand ça fonctionne ça démarre super
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
Re: pb contact
peut être aussi un problème d'anti-démarrage dans la clé ,essai avec une autre clé ou insert la clé de l'autre coté
le démarreur t'a déjà fais un sale bruit
Re: pb contact
jamais
de pb demarreur
de pb demarreur
Re: pb contact
salut
tires un peu sur la partie en plastique qui entoure le neiman (antenne ews) à force de bute dessus quand on met la clé elle a tendance à s'enfonce
au pire des cas de-clipses la nettoies le contour du neiman et l’intérieur de l'antenne et remet le sans trop l'enfonce
Re: pb contact
l'antidémarrage n’empêche pas le démarreur de tourner mais seulement le moteur de démarrer.
- megane16ide
Re: pb contact
dans chaque clé il y a un contacteur qui doit être reconnu par l'antenne qu'il y à autour du neiman quand on insert la clé
si la clé n’est pas reconnu,tu peut mettre le contact,mais quant tu tourne un peu plus la clé pour actionner le démarreur ,rien ne se passe
Re: pb contact
salut
l’antidémarrage interrompt toute la procédure de démarrage le démarreur compris ktm33 comme te la explique megane16ide
c'est du vecu
c'est du vecu
Re: pb contact
autant pour moi, j'ai vécu ça sur une renault c'est différent en effet.
