Humidité sous tapis
- bmw6cyl
- Véhicule : 330d e46 touring pack luxe
Humidité sous tapis
bonjour à tous!!
voila mon soucis..
j'ai de l'humidité sous mes tapis(uniquement coté passagers av et ar)
je voulais savoir par vos expériences d'ou cela pourrait provenir...
si c'est arrivé a d'autres bmistes..
si il y a des solutions
merci beaucoup pour vos réponses..
ps: mon véhicule est une BMW 330D touring de 2002.
voila mon soucis..
- phil520ii
- Véhicule : e 28 520i
Re: Humidité sous tapis
est ce que tu as regardé dans l'intérieur de ton aile passager , il y a peut-être un trou qui laisserai passer l'eau .
à moins que ça vienne de tes bas de caisse si tu en as .
- Mr l'invité
- Véhicule : 330 Cd M
Bonsoir,
est elle équipée d'un toit ouvrant ?
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
bonjour,
des fois ça passe par la/les portières : les petits trous d'évacuation situé au bas de la portière se bouchent et quand il pleut, l'eau passe entre la tole et la garniture intérieure de la contre porte.
çà vient aussi du film plastique qui est collé derrière la garniture de la contre porte et qui a pu se décoller ...
Salut, regarde ce sujet si ça te donne des idées
eau-dans-habitacle-cote-passager-avant-t54135.html
je pensait avoir le meme style de probleme que toi
c'etait tout betement la vitre arriere gauche mal remontee (mon fils avait entre-ouvert de 5/6 mm) .....
- bmw6cyl
merci pour toutes vos reponses aussi rapides!!!
je vai prendre chacune d'entre elles pour essayer de resoudre ce probleme...
je vous tiens au courant si ca peut en aider d'autres!
merci beaucoup bonne soirée!!!
