[Résolu] Voyant feux arrière
- apocalyptica33
- Véhicule : Bmw (E91) 320D 163cv
- Code VIN : KY30207
Bonjour à tous !
Petit soucis ce matin en montant mes nouveaux feux arrière !
Ce modèle : http://www.autosportwilly.com/tuning-95 ... 1-2005.htm
Je monte le tout, sans problèmes.
Mais en allumant les feux, ce voyant s'allume :
Après vérification, effectivement, tous mes feux marche, sauf l'arrière gauche...
D'où cela vient ? Ce qui m'étonne, c'est que j'ai juste changé le bloc extérieur. Pas le boitier ampoule. Alors je sèche.
Une idée ?
Une idée ?
Modifié en dernier par apocalyptica33 le 05 déc. 2012, 18:59, modifié 1 fois.
- apocalyptica33
Re: Voyant feux arrière
bon ben ça à évolué...
La voiture démarre plus... Le démarreur tourne même pas, le voyant d'esp est allumé, ainsi que celui de batterie, et d'huile...
Mon premier passage chez BMW en perspective ? (Où j'ai foutu mes économies pour pouvoir payer ça...?)
Je vais test avec les pinces histoire d'éliminer la batterie...
Si vous avez des pistes pour un des deux problèmes, ou les deux, je suis preneur.
Merci !
Merci !
- apocalyptica33
Problème résolu avec les pinces ! Tout remarche. Plus de défaut à bord, même pour le feux arrière, résolu par un faux contact en bougeant le câble d'alimentation de bloc ampoule.
L'aventure continu !
