[BMW E46 330i]Problème compteur
C3rb
Message par C3rb »
Bonsoir messieurs, mesdames,
Je viens vers vous car je déprime !!!
Pour la petite histoire, j ai crevé sur l'autoroute, je change ma roue je rentre pas de soucis, vu que je ne me sers pas de ma voiture la semaine je tarde un peu pour acheter mes pneus, 2semaines plus tard je redémarré ma voiture impeccable elle démarre par contre je me rend compte de plusieurs soucis:
Le voyant ABS et de frein à main sont allumés en permanence, le témoin de température d,eau est à fond, je n'ai plus de compte tour et mon compteur de vitesse m'indique n importe quoi(par exemple lorsque je suis à 130 GPS au compteur je suis à 200 !!!) 46*
J'ai change ma batterie car elle montrait des signes de faiblesses mais ça n'a rien changé. Les options comme le régulateur ne s affichent pas mais elles fonctionnent !!!
Que faire help me !!! *63*
Pour info c'est une 330i de 2001.
Merci d'avance pour vos réponses
C3rb
Re: [BMW E46 330i]Problème compteur
Message par C3rb »
Autres soucis également je n ai plus le retour des clignotants qui fonctionnent et de mes feux lorsqu ils sont allumés mais le rétro éclairage du compteur fonctionne
Voilà ..
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Petite hypothèse, en changeant ta roue tu as du mettre un coup au niveau du capteur... Bref celà est venu perturber le reste de l'électronique et une petite remise à zéro et programmation lui ferai le plus grand bien après avoir vérifier/changer le capteur... 46*
Bon je préfère te dire tout de suite, je suis pas du tout mécano... Et je suis peut-être carrément à côté de la plaque....
C3rb
Message par C3rb »
Merci pour ta réponse je vais essayer d y jeter un coup d'œil, il se trouverait ou ce capteur? Et je peux remettre à zéro comment ?
ch'ti savoyard
Au niveau du disque je dirai... Je suis pas totalement sur que sa soit celui-ci mais tu peux toujours jeté un oeil : http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=ET55&mospid=47644&btnr=34_0918&hg=34&fg=25&hl=10
Tu peux toujours jeté un oeil si rien n'entrave le "captage"... Pour la remise a zéro si il y a réellement besoins faudra aller chez BMW pour qu'il reprogramme tout.
Mais attend d'avoir l'avis de personnes plus connaisseurs que moi. **2
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Vous ne pensez pas que l'alternateur peut avoir pris un petit coup dans l'ail aussi ? Avec le froid et tout... il régit tout l’électronique dans la voiture alors il peut très bien balancer des voyants d'erreur ou autre...
C3rb
Message par C3rb »
Bonjour messieurs,
je n'ai pas eu le temps de regarder les capteurs, mais je vais le faire ce WE. Cependant j'ai fait un test compteur, il fonctionne parfaitement, a contrario le test Bong ne marche pas ...
Je ne sais pas trop ce que ca veut dire ...
Concernant l'alternateur, si il avait un soucis je pense que j'aurais plus de problème avec la batterie non ?
guilaume
Message par guilaume »
lis ce topic cela semble correspondre à ton souci et ça t'aidera peut être à la résoudre.
320d-e46-compteur-en-folie-t55953.html
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Oui en effet l'alternateur toucherait plus la batterie que le compteur, mais les défaut au compteur apparaisse avec un alternateur défaillant !
