Systeme audio Harman Kardon 330ci E46 cabriolet
Dimitri13760
Message par Dimitri13760 »
Est-il possible de remplacement le systeme audio d'origine bmw de mon 330ci E46 Cabriolet par le systeme Harman cardon pour E46 coupé ?
Je n'ai pas de subwoofer a l'origine ou je ne l'ai pas trouver ^^(il n'y a rien dans la trappe a ski)
Existe t-il une autre alternative que le systeme HK
J'espere que vous pourrez m'aider :))
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Systeme audio Harman Kardon 330ci E46 cabriolet
Message par romaster »
Bonsoir,
oui tu peux le faire, il te faut tout acheter, regarde sur Ebay.com ou encore Ebay.de, tu auras tout en séparés, en clair tu pourras acheter par exemple juste le sub, les HP...
Mais il te faudra modifier le faisceau, et là c'est un peu plus galère déjà !
Donc la seule vraie solution serait de changer les HP d'origines par de plus performants, et un caisson plat (que tu glisseras sous le siège) avec un convertisseur passe-haut, si tu veux j'ai ces deux choses à vendre, je m'en sépare car la bass est trop présente à mon goût, et je suis adepte de l'origine.
