Caisson original 32x32x30cm:
![Image](http://www.agabel.ch/perso/Raveland_Shark.jpg)
Caisson perso installé:
![Image](http://www.agabel.ch/perso/caisson.jpg)
Le caisson est constitués de panneau en fibre de 10mm et 5mm collés ensembles afin de faciliter les encastrement du haut-parleur et du module d'amplification. Il est recouvert de moquette stretch trouvée chez Conrad collée à la colle de contact. Le volume original a été respecté mais le caisson mesure 72x25cm sur sa base et a une forme triangulaire tronquée. Le fond du caisson est collé à 2cm en dessus du pourtour. Cela permet de faire sortir l'évent du bass-reflex en-dessous et le passage de sandows de fixation invisibles se crochant sur les boucles d'attache situées sous les petits caches en plastiques.
Ce caisson a une bonne sonorité même s'il n'est pas surpuissant. Il permet simplement d'obtenir des basses qui font cruellement défaut avec les hauts-parleurs d'origine.
