[TUTO] Suppression des clapets d'admission
- Véhicule : x5 lci exclusive
Ce matin suppression des clapets de swirlflap
Voici déjà des images d'un moteur cassé : http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
En 1er dépose cache moteur , il est préférable sur le 530d de déposer la barre antiraprochement (4 vis torx de 40) et les plastiques faisant office de support de filtre a pollen
la cache démonté , devant visible la vanne EGR et en noir la pipe d'admission que l'on va déposer
la vanne EGR électronique en gros plan , ou il faut dégrafer le clips et déboiter la durite ,enlever le serflex , puis débrancher le connecteur
dévisser tous les boulons supérieurs de fixation de la pipe (clé de 10mm)
il y a une vis (également clé de 10 mm) qui maintient le guide de jauge de niveau d'huile a déposer , et une autre sur le fond de la pipe d'admission qui tient une patte a déposer aussi
ensuite il faut démonter les écrous qui tienne le bas de la pipe d'admission (7 ou 8 en tout) prendre garde de ne pas les tomber (avoir un aimant sur flexible est bien pratique)
la dépose de la pipe est maintenant possible , débrancher le capteur qui est connecté sur celle-ci
lever l'ensemble en écartant la durite coté EGR qui gène , et en faisant glisser le petit boitier (dépression) qui est clipsé sous la pipe , attention de ne pas tomber de joints ou de centreurs
- Pipe déposée , on voit les plants de joint qu'il faudra nettoyer avant la repose
Maintenant on va dans un endroit propre et où l'on sera tranquille pour bosser bien a plat
Re: 530d touring
Suite :
maintenant on va s'occuper de la dépose des clapet de swirflap
la pipe déposée , les bouchons devant
Vue des clapets encore en place , on voit très bien que même avec seulement 70000 km ils sont tous a l'origine de suintement d'huile
on va déposer maintenant la commande par dépression de la tringlerie
dépose des 2 vis torx de 20
le poumon démonté (on peu carrément le supprimer avant remontage ainsi que la tringlerie qui de servent plus a rien)
une fois l'ensemble déposé (la tringle de commande est juste clipsé sur la pipe)
maintenant on va pouvoir virer un a un les clapets et mettre a la place les bouchons
Aller on s'attaque aux clapets
chaque clapet et vissé avec 2 vis torx de 20, retirer les vis et ôter le clapet
- vues des 6 clapets sans la tringle de commande
- Vue des 2 vis qui tiennent le clapet a la pipe
- Le clapet déposé ( on note que sur aprés septembre 2005 le clapet est déjà renforcé et tenue de chaque coté de l'axe)
- La pipe sans le clapet , on nettoie l'emplacement du clapet avant repose du bouchon bien sur
- le bouchon mis en lieu et place du clapet
- vis remise en place
- clapet suivant et ainsi de suite pour les 6
- les éléments supprimés au court de l'opération , a noté que le tuyau de dépression débranché du la commande pneumatique doit être bouché avec une petite vis de 5mm a son extrémité vu que l'on ne remonte pas la commande de tringlerie .
pour le remontage répéter les opérations en sens inverse
-avoir au préalable nettoyé au maximum les plans de joints sur la pipe et au niveau du moteur les portées des joints
-remettre la pipe en place en prenant soin de ne pas perdre de joints et de ne pas pincer les fils électrique de commande des injecteurs .
-Avancer juste au contact toute les vis clé de 10 et tous les écrous clé de 11 .
-Une fois tous en contact , resserrer l'ensemble en partant du centre de la pipe et en allant vers les extérieurs .
-Reconnecter le capteur qui est sur la pipe , reclipser le boitier dépression sous la pipe , revisser la fixation de jauge d'huile et la patte arrière .
-reclipser la durite sur l'EGR et le collier serflex .
- repose des plastiques (bac et support filtre a pollen)
-repose barre stabilisatrice
-repose cache moteur
Re: [TUTO] Suppression des clapets d'admission
Je cherche également à acheter ce type de bouchons pour la suppression des clapets .Ou as tu trouver ça ?
Merci d'avance pour ta réponse
chouette tuto et explication, c'est tout à fait ce que je recherchais pour faire mon changement ;)
viko a écrit :Je cherche également à acheter ce type de bouchons pour la suppression des clapets .Ou as tu trouver ça ?
lien pour des bouchons , je le remets
http://www.i6automotive.co.uk/category/ ... king-kits/
il y a ce site aussi :
http://www.swirlflaps.co.uk/
et celui la
sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/371744000.htm
en anglais pour une recherche de vendeurs il faut mettre "Swirl Flap Blanking plates"
il vaut mieux déposer la pipe d'admission pour mesurer le diamètre si tu n'est pas sur que se soit du 22 ou du 33 mm
salut ,
parait-il qu'il y aurait 2 diametre différent comment être sur de celui qu'on a ?
j'ai une 330DA de 03/2003 de 204CH avec moteur M57N d'après realoem.com
Tu commande chez BMW un joint de clapet et tu auras le diamètre de tes bouchons.
- Véhicule : Bmw ( E60 ) 2.5 td
Est-il fortement conseillé de faire changer ces clapets sur un modèle E60-525d-163 cv datant de 03/2007,y a t-il encore un danger qu'il casse sur cette année de fabrication svp?
Lorsque qu'ont dépose les pipes d'admission,est-il obligatoire de placer des nouveaux joints où les anciens peuvent encore faire l'affaire?
Merci d'avance pour votre aide..
Ps: Ces joints sont compatible avec mon modèle?
http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 76507-42-p
Au fait? à quoi servent ses clapets,c'est quoi sa fonction ?
Quelqu'un peut m’aider svp?
- Véhicule : 530d e60 lci
slt a tous
possédant un 530d 2008 serait il judicieux de suprimer c'est fameux clapets ????
merci
merci
