Caméra de recul, requiert une explication
Posté : 19 janv. 2013, 15:36
Plop tout le monde !
Comme vous savez, j'ai viré mon poste d'origine pour un Erisin double din style origine, parfait, mais maintenant je souhaite mettre une caméra de recul, or j'ai deux questions :
-j'ai pas trop compris, la caméra possède une LED comme elle vient en remplacement de lampe de plaque, donc celle-ci s'allume lors du passage de la marche arrière, mais également quand on met les veilleuses, et c'est là que je n'ai pas compris, sur la caméra nous avons deux fils dont un RCA, donc le RCA ira derrière le poste, un des deux fils ira sur le + de l'ampoule de marche arrière et l'autre la masse.
Donc c'est bon ça va fonctionner, mais comment ça se passe pour la plaque ? Parce que là le montage est prévu pour la marche arrière, en clair si je met juste les veilleuses, ça ne va pas s'allumer puisque les feux de recul ne s'allument pas quand je met les veilleuses, du coup j'aurai un côté qui ne s'allume pas, à moins que lorsqu'on met les veilleuses, il y'a quand même le jus qui passe, et à l'aide d'un relai ça déclenche pas les feux de reculs, j'ai bon ?
-je n'aime pas les éclairages à led, je préfère l'origine jaunâtre, avez-vous déjà ouvert cette fameuse caméra ? C'est une led je suppose ?
Car dés réception je pense la démonter et changer ça, ou alors mettre un film jaune de l'intérieur, mais à voir après le rendu.
Merci à vous si vous pouvez m'éclairer !
