Problèle ECRAN GPS E90
Hello, sur ma 318 D Touring E91> j'avais l'écran de mon GPS 16/9qui a du mal a fonctionner. Il est noir et met parfois plus d'une heure a fonctionner correctement. Note>Hormis l'écran TT est Ok.le GPS, la radio et le reste fonctionnent correctement.
J'ai donc fait l'achat sur ebay us d'un écran de même marque Alpine,>Montage facile, hors même problème. >Voir en PJ.
Pensez-vous qu'il s'agisse aussi d'un écran défectueux et dans ce cas la, pas de bol ou alors cela peut il être un autre problème ? CCC ou autre......
merci
cyril
merci
cyril
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: Problèle ECRAN GPS E90
Je serai pas te dire mais il y a fort à parier que le problème ne vient pas de l'écran en lui même... Peut-être un mauvais contact à l'autre bout ?
Merci, c'est bien ce qui me fait peur.... penses tu qu'en la passant à l avalise chez BM, il pourrait trouver?
Le truc bizarre est que lorsqu'elle est chaude, cela fonctionne correctement... donc peut être un faux contact quelque part...
merci
cyril
merci
cyril
- Véhicule : E91 335D 2007
Je me permets de remonter le sujet pour savoir si tu as résolu ton problème.
Si oui, d'où venait le problème ?
Pour info je vient d'avoir le même souci.si ce n"est pas trop tard.
J'ai changer le fusible numéro 61 (le numéro peut changer d'un modèle à l'autre mais pas l'emplacement).
C'est le Sixième en bas a partir de la gauche (mini fusible rouge de 10amp).
Je l'ai remplacé par un 15amp.
Depuis tous fonctionne parfaitement.
Bonne route
Bonne route
