AMPOULE 100W
SPOKYDOM
AMPOULE 100W
Message par SPOKYDOM »
je voudrais savoir si je peut monter des ampoules de 100w dans met phares seulement les phares
est ce que le faisceaux tient le cout ou s il est faible comme les voiture moderne....
Pour info j ai une e34 525 ix de 94.......
A+ SPOKYDOM
gexxovor
Re: AMPOULE 100W
Message par gexxovor »
bonjour
a ta place j eviterais .
pour avoir tester sur e30 , c est sympa on voit bien le temps que cela fonctionne .... *29* apres c est faisceau electrique a changer :roll:
si tu tiens a ameliorer ton eclairage , passe par des kit HID c est tres bien , facile a poser , super rendu et visibilite d enfer .
j en posait sur toute mes becanes de routes et franchement lejour et la nuit = c esst le cas de le dire .
tchuss
larmonica
Re: AMPOULE 100W
Message par larmonica »
salut
sinon tu pose un relais
tu te sert des fils d'origine pour la commande et tu tire du 2,5mm2 souple poue la partie puissance depuis la batterie pour alimenter les ampoules.
SPOKYDOM
Re: AMPOULE 100W
Ok merci du conseille pour le relais je croie que je vais faire comme ca .............
bmw77
Re: AMPOULE 100W
Message par bmw77 »
sur la tds et le 328 j'avais monté des 100w bleuté made in china d'ebay et j'éclairai super bien
et jamais rien cramé
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: AMPOULE 100W
Message par giric41 »
Bonsoir,
J'ai eu dans les années 90 une 524td E28, je trouvais que ça éclairait plus que moins bien, voilà les modifs que j'ai fait pour avoir un super éclairage:
Tout d'abord, j'ai changé mes ampoules de phare 55w par des 100w, si je me rapelle bien, interdites sur route, réservées aux rallyes. J'ai trouvé que ça n'éclairait pas beaucoup mieux, surtout en largeur de faisceau, donc, j'ai monté un relais commandé par l'allumage des phares et qui me réalimentait depuis la batterie, (avec un fusible of course), les feux de croisement, j'avais donc les 4 phares allumés en position route, soit 2 x 100w, (phares), et 2 x 45w (il me semble, feux de croisement), soit 290w ..... et là, ça éclairait la route. Je n'ai jamais eu de pb de chauffe de fils ni de pb batterie.
A.D
Re: AMPOULE 100W
Message par A.D »
Mais par contre quand je croisais quelqu'un il finissait au tas... Je sais pas trop pourquoi...
SPOKYDOM
Re: AMPOULE 100W
Je vais essayer de monter des 100w en phare je verrait bien ce que ca donne
et j aime bien avoir un bon eclairage la nuit sur mon patrol j ai ce qu il faut
en watt ......4 lp wipac en 100w et 2 autres lp en dessous en 100w aussi ....
donc point de vue repondant y a pas de soucis.......
giric41
Re: AMPOULE 100W
A.D a écrit :Mais par contre quand je croisais quelqu'un il finissait au tas... Je sais pas trop pourquoi...
Non, non, car mes croisements étaient restés légaux ...........
larmonica
Re: AMPOULE 100W
bmw77 a écrit :sur la tds et le 328 j'avais monté des 100w bleuté made in china d'ebay et j'éclairai super bien
salut
oui moi pareil j'ai monté des 100w sur ma golf depuis des années sans aucune modif et ca tiens
apres faud juste regarder la section des fils pour juger cela peut etre differents entre constructeur
