probleme de téléphone d'origine
Posté : 03 févr. 2013 17:13
par titidalsace
Bonjour a tous vous qui avez contracté le virus BMW.
Tout nouveau inscrit, j'ai un problème à vous soumettre, j'ai un téléphone fixe dans ma 530 d de 2000, boîtier, apparemment multi carte de marque motorola, dans le coffre à gauche, avec l'ensemble gps et audio. quand je met le contact, je n'ai aucun éclairage sur le combiné. le fusible téléphone est bon. j'ai mis ma carte sim au format carte bleu à l’arrière (bouygue).
mes questions : peut ont trouver les schémas de câblage, et comment déposer la console centrale ? 46*
Autre question , j'ai aussi un autre petit problème, mon voyant d'airbag reste toujours allumé, comment remédier à ce petit problème ,
D'avance merci. *11*
Re: probleme de téléphone d'origine
Posté : 03 févr. 2013 21:39
par jordan67
Salut et bienvenu dans la section E39 *44*
Ravi de voir que tu es un Alsacien tout comme moi. :grin: *59/
Alors pour le téléphone, je peux pas trop y répondre car je possède pas le même que toi. Le mien est Siemens et pour qu'il soit allumé, il y a une touche dans le socle I-O.
Peut être que tu as la même chose et qu'il est en position éteint.
En ce qui concerne le voyant d'airbag, il se peut que le tapis sensitif d'un des sièges avant soit HS. Un coup de valise pourrait t'en dire plus et voir même effacer le voyant.
Posté : 04 févr. 2013 14:00
par titidalsace
Salut Jordan, merci pour ton message, tres sympa, tu me parle d'un socle, moi le téléphone est dans l"accoudoir 46*
j"aurai aimé mettre une photo, mais je ne sais pas comment faire ! *61*
si non pour le voyant , je vais voir si il n'existe pas un autre moyen, pas trop le temps de courir chez BM pour le moment.
A+ *11*
Posté : 04 févr. 2013 23:22
par jordan67
Pour mettre des photos, tu peux aller ici : http://www.hostingpics.net/
Il faut que tes photos soit en format 640X480 puis tu choisis la photo dans ton fichier et tu fais envoyer. Copie ensuite le lien forum 2.
Comment le téléphone se charge chez toi ? Peut être que ta batterie est simplement vide.
Posté : 05 févr. 2013 19:48
par titidalsace
Salut Jordan, merci de m'acompagner dans ma recherche de solution,
si je n'ai pas fais de betise ma photo doit etre là : http://img4.hostingpics.net/pics/999323 ... 162005.jpg[/IMG][/URL] *008
Posté : 05 févr. 2013 20:50
par jordan67
Hello titidalsace.
Cela se rapproche pour les photos mais je crois que tu as oublié un morceaux quand tu as copié le lien.
Mais je suis arrivé à voir ta photo. *59/
Ton téléphone s'allume ou pas ?
Posté : 09 févr. 2013 11:09
par titidalsace
Salut Jordan, non rien de rien memepas la moindre luciole *64*
pour le lien essai ça :Image
A +
Posté : 11 févr. 2013 11:14
par jordan67
Normalement il y doit y avoir du 12 V pour le téléphone. Sinon c'est peut être le tel qui est HS.
Posté : 16 avr. 2013 18:31
par titidalsace
Il y a t'il une personne charitable pour me dire si il est possible de tester l'ensemble module + téléphone chez BM par exemple où tous autre endroit (magasin d'électronique, garage, particulier ???)
D'avance, merci *15*
