bruit au niveau des silent bloc
- douez
- Membre Professionnel
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Salut à tous.
Comme mon titre l'indique j'entends de petit claquement quand je prends de bosses ou autres au niveau des silent bloc et des barres stabilisatrice.
Seul souci le CT est vierge et je lai emmené à un pote mécano qui m'a dit qu'ils avaient rien. Savez vous d'où ça pourrait venir?
- mrz69
- Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
Re: bruit au niveau des silent bloc
Salut, le problème c’est que sans entendre ce fameux "clac", pas facile de te répondre . Pour l’anecdote, j'ai eu une 320D qui a eu un "clac" dans certaines circonstances . RDV chez BM, le mécano passe 1/2 heure sous la voiture et ne trouve rien, le chef d'atelier part faire un essai et ne trouve rien . Il a fallu que je parte avec le chef d'atelier et reproduire les circonstances dans lesquelles se produisait ce bruit pour qu'ils poussent plus loin les investigations et découvrent une rotule défaillante . Essaies de définir comment cela se produit et emmène ton pote mécano avec toi pour lui faire entendre ce fameux bruit .
- douez
Ben c'est simple sa claque plus ou moins selon l'état de la route, comme si le sulent bloc était mort ou la barre stabilisatrice. Il a essayè la voiture et n'a rien trouver d'anormal, il a levé la voiture et pareil rien du tout...c'est typiquement le bruit des silent bloc quand ils sont fatigués mais sauf que la ce n'est pas le cas
- douez
Bon ben je l'ai repassé au contrôle technique et rien à signaler si ce n'est le silentbloc des barres stabilisatrices quicommence tres lègerement à fatiguer.
C'est un "défaut" des e46 coupé et cabriolet. Le tringle force tellement que sa les abîmes mêmes en etant neuf.
Du coup il m'a dit que sa ne servait à rien de les changer car dans un mois sa reviendrai. Donc je peux rouler avec tranquillement sans aucuns soucis.
Si ça peut aider d'autres personne
- 32#i_lover
Si tu entends un "clac" c'est une rotule et non un silent-block.
Est-ce qu'il a tapé sur les rotules des triangles? Est-ce qu'il a bien vérifié les biellettes de barre stabilisatrice et de direction?
- douez
je la ramenerai chez mon collègue. c'est vrai que j'ai pas pensé aux rotules
moi aussi j ai un clac mais c est effectivement à cause d une biellette de barre stab qui est cassée...si c est ca, ca coute 20€ la pièce environ est c est facile à changer...
- douez
Je l'ai ramené au contrôle technique et vraiment rien à signaler.
