Achat poste 2 din pour E46
jeje08
Message par jeje08 »
Je voudrais monter un poste 2 DIN dans ma E46 et j'ai fait le tour du forum et je vois que le découpage de la boite a air est inévitable.
J'ai un poste en vue actuellement qui me conviendrais parfaitement a mes exigences mais je voudrais savoir si il est incorporable dans ma voiture sans couper cette boite.
La profondeur du poste est de 11cm (donc presque la moitié de pioneer ou autre) en 2DIN.
Voici ma question:
Combien y a t-il de profondeur MAXIMUM entre le début du poste et le début de la boite a air (donc la profondeur de la commande de clim)?
J’espère avoir été assez claire pour que vos réponses puissent aider.
Cordialement jérôme
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Achat poste 2 din pour E46
Message par romaster »
Bonsoir,
semblerait que tu ais mal cherché : autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673.html
jeje08
Bonsoir,
En faites je voudrais savoir si un poste qui a une profondeur de 11cm pourrait passer dans ma e46 sans faire de découpe de cette boite a air???
En faites le modèle du poste en question est un parrot smart astéroïd
Cordialement Jérôme
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
jeje08 a écrit :Bonsoir,
Cordialement Jérôme
et bien tu as juste a retirer ton bloc clim et mesurer, tu aura ta réponse *98/
jeje08
J'ai réussi à tout démonter mais la commande de clim impossible !!!!!!
Y a t-il des vis ou des clips pour le retirer ???????
Cordialement Jérôme
ricric11
jeje08 a écrit :Bonjour,
Cordialement Jérôme
elle est simplement clipsé, tu as juste a faire levier de chaque coté
YayaZeph
Message par YayaZeph »
Salut Jeje08, as tu pu mesurer la profondeur, parce qu'il se trouve que je compte investir dans un Parrot asteroid smart dont la taille est de 11cm de profondeur.
Si tu pouvais me dire ce qu'il en est ce serais sympa.
Merci et à bientôt.
jeje08
Bonjour yayazeph
Oui j'ai démonté la commande clim est la profondeur mini est de 9cm sur le côté gauche donc impossible de l'installer sans découpé. En plus, sachant que le côté gauche possède une radiateur de dissipation (sur le poste), la découpe doit être plus grande de quelque centimètre. Par contre, je peux te certifié PARROT c'est du matos terrible.
Cordialement jeje
YayaZeph
Salut et merci pour le réponse. Je viens de finir le montage du poste et en effet j'ai du couper une partie de la boite à air pour faire passer le Parrot.
J'ai referme en mettant une plaque d'acier avec du scotch haute température.
Et oui je confirme ce poste est une tuerie.
jeje08
Bonsoir,
Super si tu as monté ce poste. Pourrais tu mettre une photo pour voir intégration dans la bmw?
Tu as fait toi même la plaque acier ou acheter? Tu as du découper à peu près combien ?
Cordialement Jérôme
