Brancher allume cigare sur contact?
Payo
Message par Payo »
Je me pose un question :
Sur ma 320d E46 2002, l'allume cigare est toujours actif, ce qui oblige à mettre et retirer à chaque fois la prise coyote...
Est-il possible de le connecter sur le contact?
Comment?
Merci de vos réponses.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Brancher allume cigare sur contact?
Message par romaster »
Bonsoir,
oui en modifiant l'alim de l'allume-cigare, tu te reprends sur un + après-contact, mais c'est bizarre, c'est après-contact d'origine.
Payo
Message par Payo »
Merci!
Et où et comment vérifier cela?
Merci de votre aide
romaster
En fait des après-contacts y'en a pas des masses lol, tu as les essuies-glace, la commande de chauffage et autres, pour vérifier, tu prends un multimètre, tu te mets en mode mesure de tension (volt 20 continu), ensuite tu t'amuses avec le contact, exemple lorsque le contact est coupé, tu dois obtenir 0v, et quand tu le mets, tu dois passer à 12.
Payo
Message par Payo »
romaster a écrit :Bonsoir,
Merci des conseils mais je ne visualise pas grand chose? Ca se passe où? Vous parlez de la boîte à fusibles? Je le branche sur quoi le multimètre (que je n'ai pas...)?
romaster
Sur l'alimentation de l'allume-cigare, lorsque tu tires dessus y'a 3 fils, un pour la lumière dedans, l'autre pour le + et l'autre pour le -, tu coupes le +, et tu le repiques sur un autre + après-contact.
Payo
Message par Payo »
Merci je regarderai ça
romaster
Pas de problèmes tiens nous au jus.
Kira
Message par Kira »
mon allume cigare est alimenté en permanance egalement ,et ce d'origine ;)
Payo
Message par Payo »
Par contre ca se démonte comment? Parce que jai essayé de tirer le tout avec une pince, mais ca a juste fait sauter le fusible...
