Remplt du Système d'origine par un Dynavin D99+
- alain033
- Véhicule : BMW M3 E46
Comme dit dans le sujet, je souhaiterais remplacer le moniteur d'origine chez ce marchand gps-access :
http://gps-access.fr/shop/article_1-002 ... 3D1-002%26
et par son produit :
Quelqu'un a t-il déjà eu affaire à ce site, connait il ce produit (la marque n'est pas indiquée) ?
Ce produit semble plus complet que le Dynavin et compatible Harman Kardon et commandes au volant
Donnez moi votre avis.
Équipement actuel : Moniteur de bord avec Navigation et TV + Système Harman Kardon + commandes au volant + chargeur 6 CD.
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par alain033 le 01 mai 2013, 18:40, modifié 4 fois.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: M3 E46 - Remplt du Moniteur de bord avec Navigation et T
Prends un Erisin, j'ai créé un topic là-dessus, il est moins chère que le tiens, et on sait comment ça fonctionne, surtout que tout est compatible; pour le tiens, tu auras besoin de la rallonge 5m car ton "poste" en lui même se situe dans le coffre, mais tout est sur mon topic pour les achats.
- alain033
romaster a écrit :Prends un Erisin, j'ai créé un topic là-dessus, il est moins chère que le tiens, et on sait comment ça fonctionne, surtout que tout est compatible; pour le tiens, tu auras besoin de la rallonge 5m car ton "poste" en lui même se situe dans le coffre, mais tout est sur mon topic pour les achats.
Oui j'ai parcouru ton topic (en diagonale vu le nombre de pages).
Tu as résolu ton problème de commandes au volant ?
Le Erisin est compatible avec mon système Harman Kardon ?
A part le prix plus bas en quoi est il mieux que le choix que j'avais fait sur gps-access ?
Merci.
Modifié en dernier par alain033 le 01 mai 2013, 18:41, modifié 1 fois.
- alain033
Il y a ça aussi :
http://www.autoradio-luxe.com/fr/autora ... 46-m3.html
Pas évident de faire un choix !
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
alain033 a écrit :Le Erisin est compatible avec mon système Harman Kardon ?
Merci.
pour le HK tu ne reprendra que les HP en faite, tu perd l'ampli...., ainsi que tous les autres modules qui sont dans le coffre(chargeur cd, DVD, etc...)
pour ton choix, erisin, hualigan, dynavin sont des clones...
Re: M3 E46 - Remplt du Moniteur de bord avec Navigation & TV
Mon problème de commande aux volants va être résolu, ils vont me renvoyer le canbus; et comparé aux autres, il est mieux par rapport à son prix, nous l'avons tous testé, alors que ceux que tu nous files, on sait pas comment ils se comportent, ils sont compatibles avec le système d'origine sans modification, ils ont une mémoire intégrée, ils sont stables, etc ......
- alain033
Pour le BMW 3G, voici ce qui est dit sur GPS-ACCESS :
Voilà ça a l'air de tout faire et c'est le seul où il est mentionné compatible Harman Kardon.
Tout est parfait sur le papier, après si c'est mensonger seul le témoignage d'un client peut confirmer ou pas.
Le Erisin est compatible HK, tu l'as vérifié ? L'ampli HK fonctionne c'est sûr ?
BMW 3G Ecran LCD HD DIGITAL entièrement tactile 7 Pouces HD 800x480 pixels
Se monte uniquement sur les véhicules suivant:
BMW E46 série 3: break touring, berline compact, M3. 1998-2005.
Points Forts:
* Récupération des commandes au volant.
* Récupération de l'éclairage des touches lors de l'allumage des feux.
* S'allume automatiquement avec le contact et s'éteint automatiquement quand la clé est retirée du neiman.
* Compatible système HARMAN KARDON.
Boitier Can Bus INCLUS (permet de gérer toutes ces fonctions) se branche sur le faisceau principal.
Connectique d’origine fournit aucune modification nécessaire.
Fonctions spéciale :
- Fonction PIP (image sur image) : Affichage d’une vidéo USB/SD/DVD/TV (taille : 1/3 – 2/3 – 3/3) superposée en taille réduite, modifiable (1/3 - 2/3 - 3/3) et positionnable à n’importe quel endroit de l’écran.
- Chargeur 6CD Virtuel : (mémoire interne 2GB).
- Triple ZONE : Ecoute d’une musique (Radio/USB/SD/CD) en même temps que la carte GPS + vidéo (DVD/USB/SD/TV) superposée en taille réduite, modifiable (1/3 - 2/3 - 3/3) et positionnable à n’importe quel endroit de l’écran.
- 3G INTERNET: Branchez une clef 3G internet et profitez de la connexion sur le poste.
Fonctions principale:
- GPS : antenne magnétique fournie carte Europe 3D 12/2011 offerte sur Micro SD
Langue français anglais allemand etc...Guidage vocal et visuel - Affichage limitation de la vitesse avec alerte sonore/visuel en cas de dépassement ...Radar fixe et mobile préenregistré avec possibilité de rajouter des radar fixe, feux, mobile manuellement.
- TNT (en option) : tuner intégré, regardez toutes les chaînes de la TNT en qualité numérique (1 antenne passive fournie 5dBi) En option antenne active amplifié en 12 V 25dBi, se fixe sur le pare-brise. Très discrète.
En vente dans la boutique.
- IPod/IPhone : (câble fourni) connectez votre IPhone ou IPod a l'autoradio et accédez a tout le contenu (film, musique, photos) via l'autoradio (gestion par l'écran tactile)
- Bluetooth : connectez votre portable et envoyez/recevez vos appels via l'autoradio (le son sort des enceintes micro intégré à l'autoradio) composez des numéros, décrochez raccrochez, consultez le journal d'appel via l'écran tactile.
Téléchargez votre répertoire en quelques secondes dans la mémoire de l'autoradio via le Bluetooth.
- AD2P : écoute via Bluetooth des musiques stockées sur le téléphone.
- USB/SD/DVD :
Support Disc compatible: DVD/ /CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
Support USB : jusqu’à :
Support MicroSD : jusqu’à :
Format de tous les supports accepté : DIVX/MP3/MP4/MP5/VCD/S-VCD/Divx/AVI/WMA/JPEG
- Fonction caméra de recul: branchez une caméra de recul sur l'entrée vidéo RCA dédiée, activez la fonction caméra dans les paramètres : la vidéo de la caméra s'affichera automatiquement lors du passage de la marche arrière.
Caméra en vente dans la boutique.
Détails divers:
- Fond d'écran (personnalisable).
- Réglage en mode jour et en mode nuit de l'intensité du rétroéclairage de l'écran. (passe automatiquement au réglage Nuit lorsque les feux sont allumé).
- Logo BMW au démarrage (personnalisable).
- Radio RDS 18 stations mémorisable (affichage du nom des stations).
- Anti choc électronique et mécanique.
- Entrées/sorties AUDIO/VIDEO ,subwoofer (réglage subwoofer indépendant) et caméra de recul a l’arrière du poste.
- Port Micro SD en façade.
- Port USB en façade.
- Câble IPHONE/IPOD sortant de l’arrière du poste.
- Câble USB MODEM 3G sortant de l’arrière du poste.
- EQ présélectionné ou Treble BASSE Loud ET subwoofer
Modifié en dernier par alain033 le 01 mai 2013, 18:42, modifié 1 fois.
N'importe quel autoradio est compatible HK, même sans autoradio l'ampli s'allume...
Le truc, c'est que personne du forum n'a commandé cet autoradio, donc personne sait ce qu'il vaut, et lorsque je vois le prix, et sous Androcaca en plus ...
Edit : sur l'Erisin il y'a le wifi aussi en +, le GPS de plus performant, car sur Android t'as casiment rien, juste des trucs de "dépannage", ce n'est rien d'autre qu'un gros smartphone branché sur ton système.
- alain033
Pour moi compatible c'est qu'il s'allume, mais surtout qu'il fonctionne et qu'il amplifie !!!
De plus, GPS-ACCESS est basé en France je crois.
J'attends qu'ils répondent à mes questions.
Donc l'ampli HK ne fonctionne pas avec le Erisin, c'est ça ?
Modifié en dernier par alain033 le 01 mai 2013, 18:43, modifié 1 fois.
L'ampli HK est compatible, je le répète, TOUS les autoradios sont compatibles, tu branches et ça marche, c'est intégré dans la prise fakra.
