YATOUR YT-M06 BMW2
Posté : 27 févr. 2013, 22:41
Bonjour a tous,
Plusieurs posts traitent déja de ce genre de boitier mais personne n'a l'air d'avoir rencontré mon souci.
Alors voila je posséde une e46 320d de 2004 avec gps mk4 (donc lecteur cd en facade) mais sans chargeur cd.
J'ai donc commandé l'interface correspondant au modèle de mon poste,niveau montage aucun souci particulier.
Le probleme est que le boitier ne s'allume pas a la mise sous tension de la voiture et n'est donc pas reconnu par le poste.
Le boitier est bien alimenté car ma clé usb clignote quelques secondes quand je met le contact puis plus rien.Par contre quand je coupe le contact la led du boitier clignote quelques secondes.
J'ai débranché ma batterie afin de réinitialiser le poste mais cela n'a rien changé.
Si cela est déja arrivé à quelqu'un ou si une personne a une solution je lui serait trés reconnaissant.
Je vous remercie par avance.
Stef
Stef
