[BMW 325I E30] FERMETURE CENTRALISEE
desmoreduc
Message par desmoreduc »
Bonjour a tous...
Voila comme je me pose une tite question, je viens prendre vos avis...
Quand j 'appuie sur mon plip, le loquet conducteur reste baisse alors que tous les autres montent. Donc j ouvre a la clef puis pouis pour fermer je plipe a la tout fonctionne nikel. D'ou ma question...est un soucis de centrale ou plutot de moteur (ce que je pense).
Et si c est ca, combien vaut un moteur et quelqu 'un a t il un bon filon?
Merci a tous.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: [BMW 325I E30] FERMETURE CENTRALISEE
Message par romaster »
là c'est bien un soucis physique (à part si coupure électrique), mais fais attention, sur mon ex E36, j'avais démonté les panneaux de porte, et lors du remontage, mon loquet ne bougeait plus, et en fait, le loquet se frottait sur le plastique du panneau, du coup j'ai légèrement tordu la barre de celui-ci, et nickel, donc regarde ça avant de regarder le moteur :)
Et sinon, tu peux tester l'arrivée d'électricité au moteur à l'aide d'un multimètre, comme ça si le jus est là, tu sais d'où vient le soucis, le moteur.
desmoreduc
Oki je vais tenter ca deja...mais tu penses que le moteur pourrai ne fonctionner que dans un sens ??
romaster
C'est à dire ?
desmoreduc
Ben la il ramene le loquet vers le bas mais il ne le remonte pas donc il fonctionne que dans un sens. Possible? ou est un frotement sur le panneau de porte qui peut faire ca? le locquet et pas vraiment de biai pour frotter a ce point mais je vois ca cette am et te tiens au courant.
Sinon pour trouver la piece t 'as une idee? :-(
romaster
Ca me faisait pareil sur la mienne, il descendait, mais ne pouvait pas remonter, pourquoi, j'en sais rien du tout, car si ça fonctionne dans un sens ça devrait aussi dans l'autre xD
Mais dévisse un peu le loquet, sinon la tige métallique qui le retient, tu verras bien, tu fais des tests sans panneau de porte.
Si c'est le moteur qui est HS, ce qui semblerait bizarre car ça fonctionnerait pas du tout, bah à part en casse, Leboncoin ou Ebay, je vois pas trop désolé =/
desmoreduc
Bon ben c repare pour le moment....j espere que ca durera. Moteur demonte..tringlerie noyee de W40..je pense que l hiver a fait des degats mais bon apres 23 ans je pardonne :-)
Merci a toi .
romaster
Nickel si c'est réparé :)
