Prise Jack poste K7 origine, des connaisseurs en DATASHEET??
Posté : 02 mars 2013, 15:57
par magnyruana
Bonjour a tous !!!!!! *40*
Voila je vous explique ma question,
Je possède un poste d'origine BMW Business Philips K7 de cette façade :
Et comme arrière :
Je souhaiterai y ajouter une sortie auxiliaire en Prise Jack pour venir y brancher soit un lecteur Mp3, ou soit directement mon télephone portable.
Ceci sans passer par les fameuses interfaces USB,Jack,Carte SD. *64*
Sachant que le chariot de mon lecteur K7 est HS,et que j'ai aucune envie d'installer un chargeur CD, Deux solutions s'offrent a moi :
1 - Soit tromper le poste **3 au niveau du branchement du Chargeur CD
En y branchant ma prise Jack au pins 1 et 7 ainsi que la masse en 3
Dont voici le détail (DATASHEET) :
MAIS, (oui il y a un mais) faut-il ponter 2pins ( ou autres) pour finter le poste et lui faire croire qu'un chargeur CD y est brancher avec CD a l'intérieur pour pouvoir ainsi le sélectionner avec le bouton "MODE" ??? ( je pensais au pins 2 ?? )
Ou
2 - Soit tromper le poste **3 au niveau du branchement de la tête de lecture du chariot K7
En venant souder ma prise Jack dénudés sur les pattes 1 et 16 ainsi que la masse sur le 12 du pré ampli :
Dont voici le détail (DATASHEET):
Mais (et oui encore un !!!) faut il que également je ponte une patte pour finter le poste et lui faire croire qu'une K7 y est insérer pour pouvoir ainsi le sélectionner avec le bouton "MODE" ??? (Je pensais au 10 ??)
Croyez vous que c'est jouable ??? 46* 46*
N'y connaissant pas grand chose dans ce domaine mais étant assez débrouillard **2 , je viens vers vous vous demandez quelque conseils avant de commencer l'opération !! *13*
Ou bien, un lien me dirigeant vers un Site ou Forum plus spécialisée serait également le bienvenu *21*
Je pense que si cela est faisable, cela rendrai un grand service a pas mal de personne souhaitant lire du MP3 tout en gardant leur poste d'origine, tout ceci sans vraiment grande dépense ( jack = environ 5 euros ) *15*
Après, c'est vrai le plus simple reste une interface USB,Jack/SD , mais personnellement cette option pour moi ne me convient pas.
Qu'en pensez vous ?? Je crois avoir formulé ma question le plus clairement possible ?
En espérant qu'une personne arrive à m'aiguiller et que ceci reste possible, suite à ça, je ferais un TUTO pour expliquer les opérations à effectuer.
Dans l'attente de votre lecture, et peut être ,je l'espère de quelque petites réponses, Je vous souhaite à tous un trés bon week end et surtout longue vie a votre BMW *009
:merci:
Re: Prise Jack poste K7 origine, des connaisseurs en DATASHE
Posté : 02 mars 2013, 17:38
par romaster
j'aime énormément ton topic, enfin un vrai topic d'électronique pure et dur *009
Pour répondre à ta question, sur le premier cas, tu devras te mettre un fil sur le 1, l'autre sur le 7, et la masse sur le 3, quand au chargeur CD, le 2 semble être correct.
Pour le second cas, ça semble être correct, perso je ne vois que cette façon également, après, qu'un pro nous confirme, cependant, la qualité risque de ne pas être présente car la bande passante audio ne sera pas le même.
Sinon y'a le kit déjà tout fait : http://cgi.ebay.fr/BMW-E46-AUX-IN-IPOD- ... 2720wt_904
Mais dis toi que pour celui en lien, il s'est repris sur l'Ibus, car lorsque l'Ipod est branché, il est marqué BMW.
Posté : 02 mars 2013, 17:55
par 2002ti66
c'est un beau sujet rempli d'ambitions mais des fois , il vaut mieux aller chez Feu vert , prendre un Alpine et le mettre a la place de ton poste d'origine.
Tu te retrouveras avec le BT , la clé usb , le jack , le téléphone main libre , + tes mp3 de ton téléphone en BT.
Pour moins de 300€ tu peux avoir un son meilleur de ce que tu as déjà avec tous ces avantages sans oublier bien sûr les commandes au volant ... *010* .
C'est certain que ma théorie n'est pas la plus économique .
Bonne recherche ...
Posté : 02 mars 2013, 18:03
par anonyme
Ton poste doit pouvoir commuter sur une entrée AUX.
Donc branche simplement ton jack-in sur le connecteur B, broches 3/4 et 10.
Posté : 02 mars 2013, 19:05
par magnyruana
donfaski a écrit :Ton poste doit pouvoir commuter sur une entrée AUX.
Ha oui ? Tu crois que tout simplement en B c'est faisable ? Une ptite idée pour la connexion du jack via le B ? Des broches toutes fines ?
Posté : 03 mars 2013, 13:24
par magnyruana
Dommage, ce cable est valable que pour les postes CD, et non pour les postes K7, qui en B ne peut rien recevoir !!!
Posté : 05 mars 2013, 20:08
par magnyruana
Je reviens vers vous pour un ptit renseignement, savez vous repérez sur le shéma quels sont les pins que je dois ponter ??
Je m'explique : il me faut 2 pins a relier
- celui qui permet au poste de détecter qu'il y a un chargeur CD de connecter
- et celui qui permet au poste de détecter qu'un CD est charger et en lecture
Ainsi, grâce a ça je pourrai sélectionner le mode CD sur mon poste, qui lui sortira en fait sur prise Jack !!
Une petite idée grâçe au schéma ??
:merci:
Posté : 07 mars 2013, 00:44
par Kopas
magnyruana a écrit :Bonjour a tous !!!!!! *40*
Et comme arrière :
Ou
:merci:
Salut
J'ai une solution. Plus simple si sa t'intéresse je vend le même lecteur celui cd business ....
Tu le mets et op finit les en merde lol
Quand dit tu ?
Si tu veux tu viens en mp car je ne vais pas revenir sur ce topic
Sinon courage
