325 td e36 ventilation en panne.
Posté : 11 mars 2013, 19:01
par durocher33
Bonsoir à tous,
Depuis ce matin la ventilation (clim auto bizone) de ma 325td de 1995 ne fonctionne plus.
L'affichage est normal, toutes les commandes semblent fonctionner mais l'air de sort pas.
J'ai déjà vérifier les fusible, elevé le bloc commande de clim pour le débrancher et le rebrancher au cas où mais sans succès.
Avez-vous une idée à me soumettre?
Je vous remercie par avance.
Re: 325 td e36 ventilation en panne.
Posté : 11 mars 2013, 21:31
par romaster
Bonsoir,
tu as probablement l'espère de "ventilo" derrière qui est grippé, c'est lui qui crée l'air, c'est un bloc avec des pâles, bien souvent il grippe à cause de la suie.
Posté : 11 mars 2013, 21:55
par durocher33
J'y accède comment?
Posté : 11 mars 2013, 21:57
par romaster
Si c'est comme les E38, faut démonter le tableau de bord, ça se trouve derrière, dans un genre de boitier en alu.
Posté : 11 mars 2013, 22:16
par durocher33
Merci.
Si quelqu'un peut me confirmer cette info avant que je me lance?
Posté : 14 mars 2013, 10:21
par foster
salut sur ma 330d j'ai changer une resistance qui ce trouve derriere la boite a gang.avant de changer cette resistance j'avais pas du tout de puissance de ventilation, pourtant tout etait correct.
voila peu etre que sa peu t'aider
Posté : 14 mars 2013, 11:43
par romaster
Le soucis de résistance est valable pour E38, E39, et E46.
Posté : 14 mars 2013, 15:38
par durocher33
Mais pas sur les E36?
Posté : 14 mars 2013, 15:39
par romaster
Certaines clims digitales ont eu un soucis similaire, elle est comment la tienne ?
Edit : y'a un mec dans la section E91 (si je ne me trompe pas) a eu le même soucis que toi, il a fait la même manip, et c'était bien le genre de ventilo que je t'expliquais au début qui était bloqué, il a même mis des photos.
