Quel huile dans ma boite de vitesse 325is e36?
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Salut les poto,
Aujourd'hui je suis allez au centre auto habituelle faire la vidange de ma belle, je me suis aperçu que le joint sur le bouchon de vidange de la boite de vitesse était HS, se qui cause une fuite de boite :( donc fuite = perte d'huile...
Je voudrais donc la vidangé parce que je n'ai pas d'historique avec la BMW et je ne sais pas si elle a déjà était faite... Le centre auto me demande 15€ de M.O pour me la vidanger donc je vais le faire chez eux mais c'est a moi de fournir l'huile qui va dedans...
J'ai donc relevé les numéros inscrit sur la boite de vitesse qui est:
220.0.0225.98 GETRAG
0087632TAJT
Le centre auto me dit que je peux prendre de l'huile de boite "traditionnelle" vendu chez NORAUTO par exemple et le mettre dedans, mais je préfère demandé avant de faire une bêtise et de mettre de l'huile pas adapté a ma boite.
Merci d'avance pour vos réponses.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Quel huile dans ma boite de vitesse 325is e36?
Message par PDD »
Normalement dans une E36 c'est encore de l'huile ATF (Dexron III par exemple). Mais il doit y avoir une étiquette sur la boite qui l'indique.
///Mpower
Non, pas d'étiquette... Je sais que la différence d'huile change vise a vis de l'étiquette en dessous (jaune ou orange) mais la rien, pas d'étiquette... Juste se que j'ai écrit au dessus de gravé sur la boite.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Quasi certain que dans la mienne je mettais de l'ATF (Automatic Transmission Fluid), un coup de fil dans une agence et ils te confirment...
///Mpower
Bah tu sais, dans mon coin, quand tu leurs parle que tu as une BMW et que tu veux des conseils ils font deux pas en arriere et te disent "rapproché vous de la concession BMW la plus proche, ici il y a rien pour vous"
Je n'aurais donc pas de renseignements, c'est pour cela que je viens demandé conseil ici ;)
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
