aidez moi a trouver cette pièce
coch-coch
Véhicule : bmw e46 330D pack luxe
Message par coch-coch »
Coucou tout le monde,
cette fois j'ai besoin de votre aide pouvez vous me dire ou peut on trouver le "T" qui est sur l'injecteur branché au tuyau de retour de carburant, chez bmw ou sur le net si oui avez vous une adresse ?
véhicule concerné bmw e46 330D moteur m57 :merci:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: aidez moi a trouver cette pièce
Message par janlo29 »
Bonjour, tu peux regarder sur le site RealOEM. http://www.realoem.com/bmw/select.do
N'ayant pas trouvé ta présentation et celle de ta voiture je ne sais pas de quel modèle il s'agit exactement.
Normalement tu verras aussi le pris de la pièce, s'il est noté ...
coch-coch
merci j'ai bien trouver le schéma en vue éclatée mais je ne trouve pas ce fameux "T" il y a la conduite en voit la pièce mais elle a pas l'air d’être répertoriée concernant mon véhicule c'est une e46 phase2 330D (6/2002) moteur m57 :grin:
janlo29
Si elle n'est pas répertorié ça risque de vouloir dire qu'elle n'est pas détaillée et qu'elle fait partie d'un ensemble.
A moins peut-être de la trouver d'occase, qui sait ...
coch-coch
faut t'il encore savoir de quel ensemble *41*
janlo29
Ben ça tu le vois sur la planche. tu as les pièces et les ensembles numérotés, avec parfois des spécificités qui sont notées et le prix.
coch-coch
d'après le schémas via le lien: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 , je vois la pièce mais aucune ref, la pièce en question et celle du lien suivant la photo n7: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m67.html
donc si vous avez un lien ou je peux trouver ce pièce ou alors une ref de chez bmw ou lot de pièce je pense que sa doit ce trouvez au détail quanmeme
Billmoi
Véhicule : 335i E92 2007
Message par Billmoi »
Soit tu vas chez BMW et tu leurs demande le prix de la pièce "18" dont tu as posté le lien précédemment, soit tu vas dans une casse auto et ça te coûtera pas grand chose, si on parle bien des T en plastique où viennent se connecter les durite diam 3/4 ou 5mm de retour de GO.
janlo29
Effectivement la rampe de retour de gasoil est vendue complète. c'est la pièce n° 18 sur la vue ReaOEM réf : 13537786544
Billmoi
