Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Alors voilà je vient d'acquérir ma belle série 5 e39 535i de 1996 elle a donc un peu plus de 201000km
Et hier matin à son premier démarrage et ce matin même au moment ou je met la marche arrière le moteur ce coupe ....
J'ai excrément peur je doit vous avouer !
Elle n'a à priori jamais étais vidanger de la boîte ... C'était d'ailleurs pour moi la première chose à faire !!!
Mais j'ai peur que la boîte et un problème plus profond
C'est une boite auto évidement ...
Autre précision quand j'arrive à un feu rouge et que je m'arrête donc je sent un petit mouvement quand la boite doit ce mettre en 1ère
J'espère vraiment une ade de votre part et un
Modifié en dernier par Radament le 01 avr. 2013, 12:49, modifié 1 fois.
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Salut Radament,
Je ne pense pas que la boite soit en cause, par rapport au fait que le moteur se coupe; D'ailleurs il se coupe ou il cale ?
Vu que ça ne le fait pas en marche avant ...
Tu as les factures d'entretien ?
Le moteur ce coupe ...
Oui j'ai toute les factures depuis la mise en circulation
- janlo29
S'il se coupe ce n'est pas la boite qui le fait câler mais une sécurité je pense.
Si ta boite n'a pas d'autres "symptômes" et qu'elle fonctionne bien il n'est pas certain que ce soit le problème. (le léger accoup au moment du passage de la 1ère n'est pas très grave, il peut disparaitre après un bonne vidange, le passage sera plus souple).
Des connaisseurs de la E39 sauront mieux te renseigner j'en suis persuadé !
Bon alors je vais attendre
Un grand merci a toi deja!
Amis E39iste venez a moi
mais je vais poster sur la secction e39 cela sera mieux a mon avis
Personne d'autre à une idée des conseil
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut
Ton moteur se coupe quand tu mets en R, directement ou ça embraye et après ça calle ?
Perso j'ai fait ma vidange de bva a 250 000kms sur ma 530d e39 et depuis ça va mieux et surtout je consome beaucoup moins, passé de 770 à pres de 1000kms d'autonomie et ça continue à augmenter
Après je l'ai fait moi même ça a limité mes accoups mais je refait bientôt une vidange les accoups proviennent de petite merde qui se foute devant le poussoir hydraulique d'embrayage ce n'est pas dangereux pour la boîte mais ça ne part pas forcément à la vidange, la c'est une question de chance
Sa couPe direct !
Et sa me la fait hier mais avec la marche avant
Mais la elle et aux garage jfais vidange de tous boîte pont ...
Et chercher le bug
Jvais tous faire pour quelle soit aux top
Et chercher le bug
- Peraltas
Tu nous dira de quoibil sagissait alors
