Problème de batterie ??!!
- lord silas
- Véhicule : BMW (E46) 320td compact 2001
Il y a quelques temps, j'avais eu des soucis au démarrage >> plus de jus ! Ma BM démarrait aux câbles !
J'ai changé la batterie, fait vérifié la charge, No soucis !
Et voilà qu'hier, rebelote ! Elle ne démarre pas, elle tousse même pas, rien qu'un clic-clic.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de problème ? Ne serait ce pas quelque chose qui reste allumer alors que la voiture est "hors secteur" et qui pomperait tout le jus de la batterie !
Merci de vos avis et conseils.
- douez
- Membre Professionnel
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Problème de batterie ??!!
lord silas a écrit :Il y a quelques temps, j'avais eu des soucis au démarrage >> plus de jus ! Ma BM démarrait aux câbles !
Pomper toute la batterie en si peu de temps alors que la betterie est neuve? bizarre
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
souvent les problèmes de décharge de batterie viennent soit du module radio (bm54) soit de l'étage de ventilation (résistance de sortie soufflante)
- lord silas
ricric11 a écrit : ... soit de l'étage de ventilation (résistance de sortie soufflante)
Je percute sur cette hypothése car j'ai l'impression il y a peu d'entendre la ventilo alors que le contact était coupé !
Merci de cette orientation, quelle est la réparation ? puis-je faire ça tout seul ?
- ricric11
lord silas a écrit :ricric11 a écrit : ... soit de l'étage de ventilation (résistance de sortie soufflante)
non rien de compliqué, mais un peut galère d'accès...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
- lord silas
Ah ! quand même ! ça ne m'a pas l'air si cool d’accès !
Chez BM ça me coûterait combien ?
- ricric11
lord silas a écrit :Ah ! quand même ! ça ne m'a pas l'air si cool d’accès !
bin la pièce il faut compter 100€ je pense... et autant pour la MO a mon avis...demande un devis ce sera plus simple...
- douez
Un bras, une jambe et peut etre un oeil
- lord silas
Je viens de trouver la pièce à 84€ environ !
En attendant, est-ce que si je déconnecte la clim, mon problème de batterie sera régler, c'est à dire est-ce que ça ne pompera plus la batterie, et je pourrais démarrer sans problème ?
- ricric11
lord silas a écrit :Je viens de trouver la pièce à 84€ environ !
non ça ne changera rien,
il faut que tu retire les fusibles qui correspondent a la ventilation quand tu ne te sert pas du véhicule et là oui tu démarrera sans problème
