PANNE X3 : NE DEMARRE PAS
Bonjour a tous
voila mon X3 refuse de demarer
c'est un 3L DA Sport de 2004 / 136000 KM
je mets le contact tout s'allume et s'eteint normalement au tablaeu de bord et puis rien du tout quand j'action la clé, aucun bruit de lancement du moteur ni meme du demarreur
pourtant rien d'anormal a priori puisque la veille, il marchait tres bien, est ce un pblme electrique ou mecanique, en tout cas l'auto est bloqué chez moi
j'apprecierai un conseil avisé, merci de votre aide
Veve
Veve
- douez
- Membre Professionnel
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: PANNE X3 : NE DEMARRE PAS
Bonjour, quand tu tounes le contact tu entends un clic? je penserais à la batterie
quand je tourne la cle de contact meme pas un clic, rien.
j'ai essayé avec des cables branches sur une autre voiture , pareil rien du tout !
j'y comprends rien
merci a tous de vos avis
j'y comprends rien
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
le véhicule est il équipé d'une alarme ?, si oui c'est peut etre l'anti-demarrage ou si en tournant la clé de contact comme pour démarrer le véhicule les voyants du tableau de bord s'éteingnent sans que le démarreur réagisse (meme pas le clic habituel quand ie solénoide est bloqié) ily a de forte chance que le démarreur soir en court circuit.
- douez
. J'ai ausis un X3 et y a deux ans de ca il ne voulait plus démarré. on la amené chez BMW ils n'ont pas trouvé d'ou ca venait. Ils ont débranché l'alarme et depuis niquel. Jette un oeil de ce coté la
- Code VIN : OLO1333
Essaye la seconde clé...
Merci a tous de vos reponses
cette APM j'ai reessayé avec des cables de batterie sur une autre voiture , rien a faire. c'est pas la batterie y a du courant partout, Tab BORD, phares, cligno ,etc.
pas de clic quand je tourne la cle, les témoins s'allument bien au tableau bord et s'eteignent en lancant le demarrage , mais rien .ou ce trouve le demarreur ?
j'ai pas de 2eme cle car je pensais a l'alarme pourtant le témoin d'alarme sous le retro s'allume et s'eteind bien lorsqu' on ferme ou ouvre la voiture avec la telecommande, comment fais t'on pour couper l'alarme ou coupe circuit ?
- civodul
tu dit que les voyant du tableau de bord s'éteignent quant tu tourne la clé pour actionner le démarreur, cela veux donc dire qu'il y a consommation. alors a vérifier, il faut démonter les deux cosses de la batterie + et - , bien nettoyer les remonter pour être sur que le contact se fasse bien, ensuite essai a nouveau de démarrer le véhicule, si les symptômes sont les mêmes, tu pourras alors brancher un véhicule donneur. si la batterie de ton véhicule est déchargé quand tu vas raccorder les pinces, le régime moteur du véhicule donneur va chuter, c'est normal, dans ce cas il faut laisser le véhicule donneur tourner pendant un bon quart heure avant d'essayer de démarrer (c'est le temps nécessaire pour que la tension passe d'une batterie a une autre).
tiens nous au courant (sans mauvais jeu de mot) quand tu auras fait cela.
voila l'auto est chez BMW et devis de 731 € pour pblme electronique de transpondeur , clé non reconnu !
quelqu'un connait il cela, car ca me parait cher pour un pblme de clé, peux etre y a t il un moyen de reparer autrement
merci de votre aide
cdlt
merci de votre aide
cdlt
Oui avec la seconde clé...mais si tu ne l'as pas c'est foutu.Tu n'as pas la petite clé en plastique non plus?
