[Meguiar's] Endurance Tire Gel
- selasss
- Membre Professionnel
- Véhicule : 330XDA E91
Catégorie :
Dressing pneu
Marque :
Meguiar's
Produit :
Dilutions préconisées :
pas de dilution
Conseils d'utilisation :
Bien nettoyer les pneus avant puis appliquer avec un pad mousse.
Le rendu est en fonction du nombre de couches et du buffing.
Commentaires et avis :
Produit facile à poser car c'est un gel, donc ça n'en fout pas partout.
Le niveau de brillance dépend du nombre de couches et du buffing (à l'aide d'une MF).
Pour ma part, j'ai mis 2 couches puis buffing. Ça brille juste ce qu'il faut, sans taper à l’œil.
Exemples :
Modifié en dernier par selasss le 14 avr. 2013, 09:21, modifié 1 fois.
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Re: [MEGUIAR'S] Endurance Tire Gel
Merci pour la fiche
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: [Meguiar's] Endurance Tire Gel
Je déterre un peu !
J'ai testé ce produit, ce n'est pas mal en gel et ça rend très bien après la pose. Par contre ça ne tient pas très longtemps (1 semaine).
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Même si je n'utilise plus ce produit depuis longtemps, il a une meilleur tenue que ça.
Le nettoyage est dégraissage des pneus ont étaient fait avant application de ce produit ?
Tu as roulé sous la pluie ?
- pascal78000
Béhième a écrit :Même si je n'utilise plus ce produit depuis longtemps, il a une meilleur tenue que ça.
En principe je lave la voiture en station avec nettoyeur HP, donc je ne dégraisse pas spécifiquement les pneus. Ceci peut peut être expliquer ...
D'autre part je parlais de l'effet "mouillé" que donne le produit, il s'atténue assez vite.
Sinon le buffing c'est quoi ?
- Béhième
Buffing c'est essuyé.
Le fait de dégraisser un pneu permet d'avoir un pneu réellement propre et ça augmente l'accroche de ton dressing.
