Changement du filtre à gasoil
MacGiver54
Message par MacGiver54 »
Je dois changer le filtre à carburant sur ma 118D 143CV.
Or, la RT indique que la purge d'air du nouveau filtre doit être effectuée via la valise de test !
J'en déduis que la pompe à gasoil du moteur de réamorce pas automatiquement le filtre.
Donc la question: qqun s'est déja lancé dans l'avanture parce que je pense que c'est chaud d'arriver en concession à pied en poussant !!!
Merci pour vos conseils et avis (comme à chaque fois)
A vous lire.
rudyM
Re: Changement du filtre à gasoil
Message par rudyM »
J'ai effectué moi même la révision sur ma serie 1 118d. ( filtre à air, habitacle, filtre à huile, filtre à gazoil, et huile )
Aucun soucis de purge, la voiture a démarré après deux pressions sur start.
Par contre le filtre étant sous le véhicule, l'opération devient un peu compliquée si vous n'avez pas de fosse.
RM
