PB AVEC MON RETRO GAUCHE(120D de 2010)
Pouvez-vous m'aider, car j'ai un soucis avec mon rétroviseur coté gauche. lorsque j'arrête le moteur de mon véhicule mon rétroviseur coté conducteur s'incline vers le haut ou vers le bas il se dérègle complètement. j'ai beau chercher je ne trouve pas la solution. merci d'avance pour ceux qui me répondront.
Re: PB AVEC MON RETRO GAUCHE(120D de 2010)
Quelqu'un pourrait-il répondre à mon problème concernant mon problème de rétro conducteur.......... merci d'avance
chocho21000 a écrit :Quelqu'un pourrait-il répondre à mon problème concernant mon problème de rétro conducteur.......... merci d'avance
J'ai une 118i de 2007 et j'ai le même problème. Aurais tu trouvé une solution au problème ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
bonjour , j ai une 120 d et le retro coté gauche me fais la même chose . j ai testè de modifier les positions de réglage prés enregistré sur le siège électrique , ça le fais moins souvent mais c est pas ça . UN mécano m a dis de faire une remise à zero du véhicule . Si c est pas ça je m attends au pire avec le calculateur....
- Véhicule : BMW E90 325i Luxe BVA
Bonjour, même soucis sur ma E92. J'avais quelques recherches sur le forum à l'époque, et quelqu'un ayant rencontré le même soucis sur une E90 avait fait changer le moteur de rétro gauche sous garantie et n'avait plus eu de soucis depuis. Moi j'avais laché l'affaire même si c'est agaçant de devoir retoucher son rétro toutes les 2 minutes...
Pour info j'ai eu le même problème sur ma E87.
J'ai démonté la coque du rétro, débranché la cosse, bon nettoyage au WD40, séché rapidement avec un chiffon et rebranché...
Très simple mais radical, je n'ai plus jamais eu de problème.
Je pense que ce soucis provient d'un phénomène d'oxydation de la cosse.
Pourquoi se dérègle-t-il quand on enlève la clef ... Mystère !
Cordialement
Cordialement
