jantes et pneus pour e87 2004
Posté : 01 mai 2013, 13:25
par romouf
salut a tous!
bon voila, après un passage en A6 3.0 a qui le moteur a eu plus q'un gros soucis me voila en 120d!
je voulais une petite info, c'est une e87 163cv de 2004, elle est actuellement monté en 195/55/16. j'ai vu sur le seuil de porte les monte en 18" pour la mienne se serait du 205 a l'avant et 225 arriere, cependant j'ai trouver des jantes 261m (origine bmw ) avec des pneus ont va dire mi usure mais monté en 215/40/18 avant et 245/35/18 arriere. Pensez vous que je puisse quand meme les monté sur ma 120d ? ( les jantes vienne d'une 135i ), si elle passe alors nickel, mais je risque quoi?
:merci:
Re: jantes et pneus pour e87 2004
Posté : 01 mai 2013, 15:37
par benoit
salut
Tu vas recevoir une contre visite au contrôle technique 46* µ
a++
Posté : 01 mai 2013, 15:50
par janlo29
Les seules montes que tu peux faire sont celles portées sur la plaque de gonflage.
Comme le dit Benoit ça risque d'être refusé, et en cas de problème l'assurance ne s'appliquera pas.
Posté : 01 mai 2013, 16:57
par cantor92
salut , alors pour le controle technique , si c est comme celle de ma femme , elle possede une serie 1 116i e87 , et cette hiver elle est monté en pneu hiver 185/65/15 av/ar alors qu origine 195/60/16 et c est passer comme si de rien n etait , c est meme le gars du controle me dit "a bien des pneus neige sur ce genre de vehicule " alors que j etais meme pas en taille d origine , et en plus j avais la monte de devant l a envers c est a dire le gauche a droite et la droite a la gauche , parce que moi *25* je savais meme pas qu il y avait un sens sur des pneus hivers et le mec ma rien dis juste attention vos pneu de devant sont monté pas dans le bon sens , mais aucune contre visite *41*
*009 c est la fete au pays des candies
Posté : 01 mai 2013, 17:19
par romouf
ouais ok, donc il me restera a changer les pneus alors! je pourrais rouler comme sa quand meme ? mais pourquoi il y a une difference comme sa entre la phase 1 et 2 ? sa m'embeterais de passer a coté du pack quand meme car la personne le fait a pas trop cher et c'est des jantes bmw origines!
Posté : 02 mai 2013, 00:12
par Prinz
Oui, les montes en 18" sont différentes entre PréLCI & LCI ! :!:
PréLCI: 205/40/18 avant jante de 7,5" et 225/40/18 arrière jante de 8"
LCI: 215/40/18 avant jante de 7,5" et 245/35/18 arrière jante de 8,5"
Les jantes AR sont trop larges pour une PréLCI comme les 261M
Les 208M existent dans les deux tailles !
Posté : 02 mai 2013, 15:54
par romouf
donc en gros, je ne pourrais pas prendre les jantes et y metrre du 225 a l'arriere si je comprend bien ? si je ne met pas celle ci je part sur des replique csl
