embrayage trop loin
- fast-flash
- Véhicule : (e46) 320d
embrayage trop loin
Bonsoir je poste mon sujet ici sa a l'aire de collé avec mon "problème"
Donc voila , ma pédale d'embrayage prend effet vachement loin , je doit relâcher les 3/4 de la pédale pour que la voiture avance , mon embrayage ne ma pas l'aire usé , il ne patine pas , j'ai fait les testes freins a main / avancer en 2 ou en 3 , la voiture accroche , on ma parler d"une purge de la pédale d'embrayage mais j'en suis pas si sur , j'aimerais savoir si des personne on déjà connu ce problème ou pourrais savoir d'ou cela peut venir ?
merci
merci
- fast-flash
Re: embrayage trop loin
Up personne a une idée :O
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Je cherche depuis un moment mais y a pas grand chose sur le manuel de réparation, mis à part la purge du circuit hydraulique.
Peut être commencer par ça, ça lui fera pas de mal de toute façon
- fast-flash
dac je vais voir comment faire sa alors j'ai jamais fait :/ merci =)
- 32#i_lover
- Membre Professionnel
Si c'était un problème de purge, l'embrayage commencerait à coller à 1/4 de la pédale et non aux 3/4. Je m'exprime les quarts en supposant que le 0 est pédale appuyée et le 1 pédale relachée. On est d'accord?
- fast-flash
a ouai dac moi c'est le contraire alors comme je doit énormément relâcher ma pédale pour que sa accroche
- janlo29
Je n'ai pas vu de réglages au niveau de la fourchette, si elle vient trop loin ce peut-être une usure du disque ...
- 32#i_lover
fast-flash a écrit :a ouai dac moi c'est le contraire alors comme je doit énormément relâcher ma pédale pour que sa accroche
Ça confirme bien que ce n'est pas un problème de purge. A mon avis ton embrayage est rôti. Il a combien de km?
- fast-flash
la voiture a 192 000 , le problème c'est qu'elle ne patine pas du tout donc je ne sais pas :/
- janlo29
Tu n'as aucun réglage au niveau de la fourchette d'embrayage ? Ou au niveau de la commande ?
Si tout est bon dans ce secteur il restera l'usure de l'embrayage ...
Si le mécanisme garde une bonne pression sur le disque malgré l'usure, il ne patinera pas.
