[RESOLU]Autoradio 2din Erisin pour remplacer le gps 16/9
Bonjours
Pour ne pas a avoir a lire les 140 pages je voudrais avoir la marche a suivre pour monter un Autoradio 2din Erisin a la place d un MK3 16/9 couleur.
Ce que j ai retenue c est qu il fallait repasser sur le TDB la connectique 17 ou 40 pins via un cable fakra de 5 metre + l antenne radio a partir du module FM.
J ai pas encore passé commande, j ai rien démonté non plus, au départ je voulais un boitier usb mais comme j ai l impression d avoir une coupure sur une enceinte de temps en temps je vais opter pour un 2din au cas ou l ampli bm54 si c est bien son nom commence a lâcher.
Donc que va t il rester dans mon coffre, que doit on garder ? l autoradio 2din Erisin a son propre ampli donc plus besoin du bm54 ? plus besoin du module FM et du calculateur gps ?
Modifié en dernier par mumule le 16 mai 2013, 11:00, modifié 1 fois.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Autoradio 2din Erisin pour remplacer le gps 16/9
regarde dans le topic d'Erisin, j'ai indiqué la marche à suivre pour chercher quelque chose, bref, pour remplacer le 16/9, il te faudra la rallonge de 5m mise sur la première page, l'autoradio lui-même en 40 pins, et la rallonge Fakra pour l'antenne.
Si ton BM54 commence à rendre l'âme, ça sera pareil avec le poste, car c'est un ampli qui gère tous tes HP.
Quand au reste, tu peux revendre le DVD, les écrans, et tout le bordel
On ai obligé de garder le bm54? L ampli erisin 4 x 50w sert a quoi dans ce cas? Je veux dire, on change la source pour se brancher finalement sur un vieux bm54.
Si je devais investir dans la reparation du bm54 autant le supprimer et racabler les hp,antenne,alim etc non? Un cablage normal quoi.
Le BM54 est un second ampli pour tous les HP, comme une sono tuning, donc tu peux pas le virer, à part si tu souhaites passer sur un kit son de base 6hp, au lieu de 12 pour toi, dans ce cas si tu vends le tout, ça m'intéresserai, même en panne ^^
J ai que 6 hp, 2 tweeter en haut des portieres,2hp en bas et 2 derriere.
Ici une personne donne une autre version http://www.forum-bmw.fr/module-bm54-t22353.html
La je suis au taf et je repond de mon portable, je reprend le sujet chez moi vers 22h40 j ai du mal a saisir, ca change de ma xsara lol
C'est bizarre ça, donc là ça vient soit de ton autoradio, soit un fil coupé quelque part, le BM54 est pour ceux qui ont un kit son.
Je pense plutot a un tweeter qui fait le con, d un coup j ai l impression que le son n est plus immerssif, comme si je passais en mono.
pourtant quand je joue avec la balance et fader j ai le son partout, pour les tweet je sais pas
Mais le pb n est pas la, je peux pas concevoir de garder un ampli vieillo qui d apres les nombreux topic est fragile alors que le erisin ou dinavin dispose de 4x50 w
Soit c'est ton poste, soit c'est le câblage, tu n'as PAS de BM54.
Ah ok , ca change tout alors.
Je peux donc tout démonter du coffre , y a juste a ramener le câblage devant c est ca ?
