X3 2.0d ne démarre plus
Posté : 20 mai 2013, 16:08
par motormad
X3 qui n 'en fait qu a sa tete.......
voila j'ai changé la durite de retour des injecteurs, et comme ca ne suffisait pas celle d'arrivée (entourée)
mais pas de bol il veut rien savoir et le gasoil arrive bien dans la rampe ......grrrrrr
au tableau de bord le voyant moteur orange est allumé......re grrrrrr
et autre ombre au tableau : j'ai une durite qui ne va nulle part...en tout cas les schemas de realOEM ne correspondent pas a la realité :
la durite qui sort de la piece 9 (Capsule de depression) va dans le vide
la SOUPAPE ELECTRIQUE piece 11 n'a qu une seule entrée la deuxieme est bouchée d'origine........galere
si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci a tous et toutes ;)
Re: demarre plus
Posté : 20 mai 2013, 16:15
par nakamiki
injecteur ?
Re: demarre plus
Posté : 20 mai 2013, 16:27
par motormad
cela m'etonnerai car avant demontage de cette durite tout allait bien....
bizarre
Re: demarre plus
Posté : 20 mai 2013, 16:32
par nakamiki
bulle d'air à l'entrée de l'injecteur à purger alors. tu as ouvert le circuit c'est peut etre ça le hic
Re: demarre plus
Posté : 20 mai 2013, 16:46
par motormad
comment faire alors...
j'ai ouvert le circuit a l'entree d un injecteur pour voir si le GO arrivait .....
mais demarre toujours pas
Re: demarre plus
Posté : 20 mai 2013, 17:09
par janlo29
Les durites que tu as entouré sont des durites de retour de carburant, l'arrivée de gasoil à la pompe se fait par la durite n°12.
C'est depuis que tu as changé ça qu'il ne démarre plus ?
Re: demarre plus
Posté : 20 mai 2013, 21:05
par motormad
j'en ai changé 2
le retour d'injecteurs et la 2 qui alimente en GO la rampe commune
apres comme ca demarrait pas j'ai ouvert le circuit sur l'arrivée d'un injecteur pour voir si le GO arrivait aux injecteurs...
et le Go arrive
reste a savoir si l'electronique (voyant orange moteur) est pas la cause ......
Re: X3 2.0d ne démarre plus
Posté : 21 mai 2013, 10:01
par Anonyme
C'est très certainement un soucis électronique, si vous êtes en région parisienne je peux vous faire un diagnostic avec ISTA/D.
Posté : 21 mai 2013, 21:49
par motormad
re
voila elle est repartie mais le voyant orange persiste
demain rdv avec BMW
sinon elle est repartie apres avoir fait sa tête pendant 10 min (essais répétitifs de demarrage...le plus tétu c moi ;) )
et un petit changement de batterie
Merci pour la proposition de diagnostique mais malheureusement je suis en guadeloupe encore pour 2 mois ;)
Merci a tous
