pourrais-je remplacer ma BVA par une BVM ??
bmwforeverE39
Message par bmwforeverE39 »
Salut les mecs , j'ai une BMW E39 525I BVA 2001 , je veux la rendre manuelle car la BVA n'est plus convenable A mon style de conduite **1
Si oui , que dois-je changer , il suffit le remplacement des cardans et l'achat d'un embrayage et un volant moteur ou dois-je changer les boitier électroniques aussi ?? Y a t-il un risque lors du changement ???
Merci de me fournir tous les conseils !
Adrien
Re: pourrais-je remplacer ma BVA par une BVM ??
Message par Adrien »
faut changer de boite complétement! Les auto et manuelle sont complètement différente et encore c'est juste un avant gout, si tu n'as pas une epave de E39 boite manu, laisse tombé
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Il faudra la passer à la dreal pour l'homologation. Sinon c'est mort.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
bmwforeverE39 a écrit :Salut les mecs , j'ai une BMW E39 525I BVA 2001 , je veux la rendre manuelle car la BVA n'est plus convenable A mon style de conduite **1
En plus n'oublie pas les pédales...
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Le rapport de pont n'est pas le même.
Donc pont a changer aussi.
Les bva ont aussi des differences au niveau moteur ( papillon d'admi... Gestion dsc...etc...)
Vends et rachete un bvm....ca sera plus simple.
E plus ce sera illégal si tu passe pas a la drire...
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
en gros change de voiture quoi **1
Adrien
touf38 a écrit :en gros change de voiture quoi **1
Beau résumé **2
bmw77
Message par bmw77 »
pas obligatoirement au mine
un pote la fait et avant il a contacté sont assureur et il lui on dis y sen foute temps qui change pas la puissance moteur ou le moulin .
Y a aussi le circuit de frein a revoir
parce que au ocal c'est pas pareil vu qui faut un récepteur et éméteur d'embrayage
bmwforeverE39
Merci les gars , je vais changer de voiture apparemment **1
vu vos conseils , cela va me coûter une fortune , donc la revente serait la bonne décision
nakamiki
Code VIN : patator
Pourquoi "serait" ? ...plus la peine d'utiliser le conditionnel lol *008
