E61: correcteur d'assiette HS
Posté : 29 mai 2013 11:03
régulièrement j'avais le message qui dit que le correcteur d'assiette est en panne, mais après arrêt/redémarrage ça disparaissait.
Cette fois, depuis la semaine dernière ça ne fonctionne plus du tout
(enfin, tout a bien fonctionné 1 journée il y a 3jours, je ne sais pas pourquoi)
2 pistes:
1) compresseur HS
2) electrovanne HS
J'ai démonté hier soir (dans le noir, sous la pluie...), j'ai cru un moment que mon problème serait vite réglé en voyant la durit d'arrivée d'air coupée ... mais malheureusement ma réparation n'a pas suffit.
J'ai testé le compresseur et je sentais à peine l'air en sortir. J'ai donc tout redémonté et je vais voir s'il y a moyen de réparer.
A priori comme mon tuyau d'arrivée d'air était en très mauvais état je pense que le compresseur a aspiré de l'air sale et que du coup il s'est encrassé et n'arrive plus à me sortir de l'air correctement ... donc je penche pour l'hypothèse 1. Le compresseur tourne, il fait du bruit mais n'a pas l'air de souffler suffisamment. Il se coupe au bout de 2mn.
J'ai vu ce post sur un autre forum:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/143190-correcteur-dassiette-en-panne-bmw-touring-e61/page-5 posté par Randria (aussi membre de ce forum? la photo d'avion me dit quelque chose)
Je recherche un compresseur d'occase mais je ne trouve rien.
Je penche donc pour un achat neuf là : http://www.air-suspension-shop.com ... mais j'hésite entre l'achat du compresseur, de l'electrovanne ... ou de la totale!
Je vais quand même essayer de nettoyer mon compresseur actuel ce soir et voir si ça va mieux.
Vous avez déjà rencontré ce problème ?
Vous en pensez quoi ?
Quelqu'un sait comment je pourrais tester si c'est le compresseur ou l'electrovanne ? Mon impression sur la faiblesse du débit d'air en sortie est peut-être fausse, je n'ai pas de référence.
Fred
2 pistes:
1) compresseur HS
2) electrovanne HS
Fred
