[TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Postez ici vos tutoriels !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
un petit tuto en photo pour le remplacement du thermostats moteur et d'egr .
Opération nécessaire si votre moteur ne monte pas correctement en T° , la plage correcte de chauffe se situe entre 88°C (ouverture du thermostat moteur) et 97 a 98°C (fermeture) .
Le thermostat EGR c'est lui
Thermostat moteur neuf
Thermostat d'échangeur d'EGR
Remontage en sens inverse en respectant l'ordre de démontage .
Remplissage du circuit de refroidissement , purge visible sur le dessus du thermostat d'EGR ,faire monter en T° le moteur .
A froid , faire le niveau final .
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Message par Morbak »
Pfff j'avais pas vu qu'il était déjà dans la bonne section (le tuto) *25*
Encore merci *15*
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
Super tuto, merci.
Quels sont les signes qui indiquent que les thermostats sont à changer?
Morbak
FredE61 a écrit :Quels sont les signes qui indiquent que les thermostats sont à changer?
Comme décrit dans ce post > temperature-liquide-de-refroidissement-t44871-20.html
Et je viens de vérifier sur la mienne, 82° max pour environ 75° de moyenne après un trajet de 25 kms... Donc je change ça fissa :roll:
FredE61
Merci!
Je vais contrôler ça.
Morbak
Changement des thermostats fait ce week-end. Je voulais juste préciser que sur 535d, il faut démonter toute la boite à air et la gaine plastique noire pour avoir un peu plus d'accès aux deux vis torx qui maintiennent la bride de l'échangeur thermique EGR. Et même avec ça faut une bonne douille + rallonge pour avoir la vis de dessous, sans la faire tomber :lol:
Sinon niveau conso, j'ai déjà remarqué une différence dans le sens où avant le témoin de réserve s'affichait alors qu'il me restait environ 95-100 kms d'autonomie. Tout à l'heure, le témoin s'est allumé à 114 kms restants *59/
FredE61
remplacement à prévoir pour moi aussi ...
Pendant un long voyage, en roulant vraiment bien (autoroute allemande....) la T° ne dépassait pas les 80°C (plus proche de 75 - 78°C) ...
Les seules fois où j'ai titillé les 90°C c'était dans les bouchons pour aller/rentrer du boulot.
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
Idem, a part que je suis autour des 82-85.. je monte a 90+ uniquement en ville.
Pieces deja commandees *59/
FredE61
J'ai relu le tuto ... et les photos montrent un moteur très propre, les caches plastiques sont nickels, tout est bien propre et bien brillant ...
Biff, c'est quoi ton truc ?
(le mien est assez voire même très propre par rapport à certaines photos où on voit de la poussière partout mais pas encore comme le tien).
Et encore merci pour le tuto, je vais commander les pièces rapidement pour régler le problème de T°.
biff
Message par biff »
J'ai jamais rien fait de particulier au niveau du nettoyage moteur , elle n'a que 90000km aussi .
Mais je n’hésite jamais a y faire rentrer le karcher dedans quand c'est et sera nécessaire ;)
A+
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
