Problème Micro bluetooth\commande vocale
bmced
Message par bmced »
J'ai un un petit soucis étrange, je viens donc consulter les spécialistes car je m'arrache les cheveux.
Depuis 3 jours j'ai un problème de micro qui ne fonctionne plus sur mon E61 2008. Liaison Bluetooth impeccable, je peux téléphoner, répondre mais j'entends mon correspondant mais on ne m'entend pas. Même chose pour les commandes vocales ne fonctionne plus. J'ai donc démonté le micro dans le plafonnier pour vérifier et rien de particulier. J'ai vérifié les fusibles tout est bon, puis je me suis penché sur un petit boitier blanc qui se trouve dans le coffre en dessous de la roue de secours. Je sais que ce petit boitier gère pas mal de chose. Je l'ai donc débranché et ouvert pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal et RAS à l'intérieur c'est comme neuf. Je rebranche donc ce boitier et je retest (on ne sais jamais) et bingo le micro refonctionne. Moi tout content *009 je remonte bien tout et puis je retest et de nouveau plus rien *63* . Je redémonte débranche et rebranche, le micro refonctionne à nouveau *009 , je remonte à nouveau et puis le problème revient *63* . Comme j'étais fatigué j'ai abandonné.
Quelqu'un à déjà vu ce problème ?
Quel est le nom de ce petit boitier ? je pensais p-e le remplacer mais je me dis que si c'était lui qui causait mes problèmes, j'aurais surement des autres truc qui ne fonctionnent pas.
Un faux contact dans le câblage mais tout est bien ficeler et pourquoi ça arrive en une fois ?
Merci d'avance pour vos avis *62*
bmced
Re: Problème Micro bluetooth\commande vocale
Message par bmced »
Après vérification, ce petit boitier semble gérer les tensions de la batterie. je l'ai débrancher complètement pour vérifier si le ccc/bluetooth fonctionnait encore sans, résultat oui donc rien a voir avec le micro, simple coïncidence donc je me penche maintenant sur le micro défectueux mais ça me parait bizarre.
Bête question y a t'il une fonction Mute sur ce micro ??? 46*
