Bonsoir,
J'espere que je suis dans la bonne section.
J'ai donc une 320D de 2006 qui me pose un problème d'ordre électrique.
Toutes les prises allume cigare sont HS, je remplace le fusible qui était grillé, pas de problème pendant 2 semaines.
Aujourd'hui, de nouveau les allumes cigare sont HS, je remplace le fusible et là il grille de suite. Je le remplace (j'ai un ptit stock ) et idem il grille dès l'allumage de la voiture.
Donc la je seche, là où c'est embêtant c'est que l'allume cigare me sert à charger mon GPS et mon coyote. Donc pas d'allume cigare = pas de boulot.
Merci d'avance pour votre aide
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 15:51
[BMW 320d e90] fusible allume cigare qui grille.
- 32#i_lover
- Membre Professionnel
Re: [BMW 320d e90] fusible allume cigare qui grille.
Message par 32#i_lover »
Salut
Est-ce que tu es sûr du bon calibre de ton fusible? Est-ce qu'ils fondent uniquement quand quelque chose est branché sur une prise ou non?
