Vibration à la décélération et au ralenti 320d e46 vol mo?
Salut à tous.
Je suis nouveau par ici, propriétaire d'une 320d depuis une semaine, je suis déjà emmerdé...
J'explique, hier soir, je vais chez un pote, j'arrive a un rond point donc je freine et là une vibration dans la transmission qui me fait un genre de bruit grave (genre comme une grosse basse continue sur un ampli). Après mon embrayage faisait un genre de "crrrrrrooouiiik" quand je l'actionnait, et je ressentait de forte vibrations dans la pédale. Le pire, au ralenti et point mort elle faisait "clac clac clac clac" au rythme du ralenti.
En repartant je démarre et là, re "clac clac clac" mais quand je débrayais ça s'arrêtait.
Le bruit vient de vers le moteur, et vu comme ça fait, je pense que c'est un problème vers l'embrayage.
Le symptôme à la décélération n'est pas revenu, mais par contre la voiture fait toujours clac clac par moment au ralentit et vibre pas mal.
J'ai cherché (ici et sur google) mais je n'ai trouvé aucun sujet qui décrivais le même genre de symptômes.
J'ai vu 2 mécanos:
-un gars qui a travaillé chez BM un temps, qui m' dit que ça devait être l'embrayage et qu'il trouvé la pédale très souple pour une BMW.
-un autre, bien réputé par chez moi, qui m'a dit que c'était surement le volant bi-masse. (malheureusement la voiture ne faisait plus de bruit chez lui...)
Voilà, donc je m'en remet à vous, qu'en pensez vous? Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème? Si oui c'était quoi?
Merci d'avance à tous ceux qui liront ce sujet!
J'ai vu 2 mécanos:
Re: Vibration à la décélération et au ralenti 320d e46 vol m
Ah et c'est un 2001, 136ch avec 210000km
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Je penche pour l embrayage (ou) le volant bi-masse , ou les deux
P**** ça va encore me côuter la peau de l'anus si c'est bien ça!
- skippy93230
Le petit garage du coin peut te le faire,pas besoin de passer pas BM !!!
Ah ça c'était certain, d'ailleurs j'en connais un très bon, mais bon quand il y a 600€ de pièces sur oscaro, au final ça doit faire pas loin de 1000€...
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- Code VIN : ke74286
a ce kilométrage la soit c'est déjà fait soit c'est a prévoir moi l'embrayage c'est pour mi-aout 240.000km avec cataliseur quelque Silentbloc peut etre disques et plaquettes pour 2000€ je change le maxi !
l'embro encore ça va c'est pas trop trop chère (en pièces) mais le volant moteur ....
- djcharlejean
le mieux serait un Kit embrayage temps que l'on y est ! car l'embrayage on n'y accède pas comme pour une batterie !
- RIK.VIANA
- Véhicule : 325D e90 PACK M
salut,
as tu resolu ton probleme?car moi j ai les memes syndrome et apres avoir changer mon embrayage et volant moteur j 'ai toujours ce claclac au ralenti et qui s arrete en debrayant
