Sur une BMW série 3 (320TD) compact de 2002 j'ai un problème depuis que je l'aie achetez je n'arrive toujours pas a régler. mon voyant d'usure est allumé sur le tableau de bord. J'ai changé les plaquettes avant et le capteur. Malgré tout le témoin reste allumé. J'ai mis nouvelle plaquette arrière avec le capteur. J'ai mis le contact sur 2 le voyant reste allumé... Apparemment il n'y a pas de remise a zéro a faire suite au changement des plaquettes+capteur... Quelqu'un pourrait il m'aider a solutionner ce problème de voyant???
D'avance merci.
