Voyant allumee
Posté : 28 juin 2013, 22:11
par Iaco
Bonjour a tous j ai des voyant d allumer sur mon 325 e46 cab de 2005 il s agit du voyant anti patinage du voyant de témoin de frein et de pression de pneu en sachant que les plaquette sont logiquement bonne le voyant d asc ne se désactive pas avec la commande de la console central.si quelqu'un peut m eclairer
De plus j ai aussi le voyant d airbag allumer
Re: Voyant allumee
Posté : 28 juin 2013, 23:34
par KickDown
Re: Voyant allumee
Posté : 28 juin 2013, 23:35
par tonton29
Pour ton capteur airbag, j'aurai penser au boîtier sous le siège, reçuren comme problème sur les e46, pour les plaquette il y a un capteur d'usure qui se mais ou pas, tu sait si tu la?
Re: Voyant allumee
Posté : 28 juin 2013, 23:38
par tonton29
Ses comme sa que j'ai appris moi ;-) *21* bien vu kick down
Re: Voyant allumee
Posté : 28 juin 2013, 23:48
par KickDown
voyant allumer ou pas, dans tous les cas les airbags se déclenchent donc c'est le principal :trinque:
Re: Voyant allumee
Posté : 29 juin 2013, 07:46
par Iaco
Merci pour les lien je resterai sa demain mais en ce qui concerne le voyant d antipanage qui reste allumer en permanence d ou cela peut venir en sachant que même avec le bouton asc il ne se coupe pas
Et le voyant de pression des pneu est allumé aussi comment l eteindre
