Angel Eyes led problème côté gauche
Posté : 06 juil. 2013, 23:47
Bonsoir.
Je possède une BMW 740Li F02 de 2009 et j'ai changé depuis environ 1 mois les ampoules des Angel Eyes pour du led, le problème est que depuis le changement au bout d'un certains temps quand le véhicule chauffe (~20 min) j'ai une erreur sur le tableau de bord qui dit que les veilleuses ne fonctionnes pas. Et le message s'affiche pas tout le temps en continu, parfois il s'éteint puis ce rallume directement après comme un faux contact.
Donc ensuite je décide de regardé devant le véhicule, et je remarque que l'angel eyes avant droite (face au véhicule) ne fonctionne pas, elle s'allume puis s'éteint, comme un faux contact ...
J'ai changé l'ampoule de coté et il y a toujours le même problème du même coté.
J'espère que l'un de vous a déjà trouver la solution et pourra la faire partager car la j'en ai marre !
