clignotants D "en panne"
- dolu-57
- Véhicule : BMW (E90) 330da
bonjour,
depuis quelques jour, à chaque fois que je démarre et que j’éteins ma voiture j'ai le message sur l'idrive "Clignotants D En Panne!", mais les clignotants fonctionnent correctement... je pense à un "fil témoin"...
quelqu'un a une idée?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: clignotants D "en panne"
dolu-57 a écrit :bonjour,
essai en changeant l'ampoule de clignotant, ça le fait sur E46 avec le temps la résistance diminue et détecte un défaut
si ça ne change rien, voir du coté de la masse en procédant comme sur les E46 http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html?hilit=check%20control
- dolu-57
merci beaucoup mais c'est des LEDs.. je vais regarder ça..
en fait le garage ma changé les 2 optiques avant (suite à un accident ) et depuis j'ai ce message d'erreur.. je lui ai dit mais il dit que le probleme ne vient pas de lui..
- ricric11
dolu-57 a écrit :merci beaucoup mais c'est des LEDs.. je vais regarder ça..
oups...pardon j'avais mal lu...tu ne dit pas si c'est l'avant ou l'arrière....
et bien change ton ampoule avant droite, si toujours le problème, regarder comme pour l'arrière, du coté de la masse
- dolu-57
Merci encore
D'après le messages c'est les cligno avant et arrière: "Clignotants D en panne"
Je penses que c'est les masses.. je regarde ce week end et au pire je désactive les message avec "la valise" puisque de toute façon les cligno fonctionnent
PS: à l'avant aussi c'est des LED
- ricric11
dolu-57 a écrit :PS: à l'avant aussi c'est des LED
ah bon sur E90 c'est des LED devant
et bin problème de masse ou résistance claqué....
- dolu-57
oui c'est une LCI
c'est bizarre parce que j'ai déjà du changer le feu arrière en entier pour 3 LEDs grillé (les LEDs sont incrusté dans le feu..) et là la voiture me disait "Clignotant arrière gauche en panne", alors que là elle dit les deux...
- dolu-57
ricric11 a écrit :et bin problème de masse ou résistance claqué....
c'est d'origine tu penses qu'il y en a quand même ?
- ricric11
dolu-57 a écrit :ricric11 a écrit :et bin problème de masse ou résistance claqué....
bin oui pour que les led fonctionnent correctement, surtout que dans une voiture le courant varie de 12V a 14V...
- dolu-57
problème résolu... sans rien faire... enfin juste en trifouillant un peu la cosse du clignotant arrière... gauche... bizarre
