Comme promis sur le topic de présentation de mon e92 (ICI) voici un tuto de remplacement d'anti-brouillard sur e92 LCI pack M
Problème : Anti-brouillard cassé
Référence BMW de la pièce cassée : 63177839866 Anti-brouillard e92 (2006-) coté droit.
Pièce de remplacement : http://www.ebay.de/itm/NEBELSCHEINWERFE ... OC:FR:3160
Zone d'intervention : passage de roue droit.
Mode opératoire : voir ci-dessous
Outillage nécessaire / utilisé : Clé mixte à cliquet articulée (Taille 8mm) / Trounevis PZ2.
INTRODUCTION
Temps nécessaire pour la réalisation de la tâche : +/- 30 minutes.
Etat de l'anti-brouillard après le choc :
Pièce de rechange :
Zone de travail : A proximité d'une marche pour pouvoir accéder plus facilement à la partie inférieure de la voiture. Orienter l'avant de la roue vers la voiture.
1. DEMONTAGE DU PASSAGE DE ROUE
outillage nécessaire à l'étape : Clé mixte à cliquet articulée (Taille 8mm)
3 vis au niveau de la roue.
2 vis et 1 clips sous le bas de caisse.
A partir de ce moment la, le passage de roue peut s'entrouvrir suffisamment pour intervenir sur le pièce à changer.
2. DEMONTAGE DU SUPPORT D'AMPOULE
outillage nécessaire à l'étape : -
Faire pivoter d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. DEMONTAGE DU SUPPORT D'ANTI-BROUILLARD
Pièce entourée en rouge.
3 vis + la vis inférieure du passage de roue (déjà démontée)
Une fois l'ensemble des vis démontées, il suffit de dégager la pièce en la tirant vers vous. attention au câble et à l'ampoule. A cette étape, vous devez avoir a votre disposition 8 vis identiques (hors couleur)
4. DEMONTAGE DE L'ANTIBROUILLARD
outillage nécessaire à l'étape : Trounevis PZ2
L'optique est fixée par l'avant par deux vis (obligation de sortir le support entier pour atteindre ces deux vis).
Une fois les deux vis retirées, dé-clipser le haut de l'optique et retirer l'antibrouillard par l'avant.
5. MISE EN PLACE DU NOUVEL ANTI-BROUILLARD
Réaliser les deux étapes précédentes : rentrer le nouveau phare par l'avant, clipser l'arrière et procéder au vissage des deux vis de façade
Le réglage de l'angle d'éclairage ce fait grâce à a la molette ci-dessous.
6. MONTAGE DU SUPPORT D'ANTI-BROUILLARD
Le support comporte 3 principaux clips noirs devant trouver leurs places comme sur l'image ci-dessous. les clips blancs situés sur le pare-choc sont plus petits et viendront se loger une fois les 3 autres clips positionnés
Revisser les 3 vis aux emplacements précédents (ici blanches mais surement de la couleur du véhicule, à noter que l'ensemble des vis fixant le pare-choc et le passage de roue sont identiques
7. MONTAGE DU SUPPORT D'AMPOULE
Repositionner le support d'ampoule en tournant cette fois d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. TEST
Procédé au test de l'ampoule pour vérifier le bon fonctionnement et la bonne hauteur d'éclairage. (voir point 5 pour connaitre la position de la molette de réglage)
9. RE-POSITIONNEMENT DU PASSAGE DE ROUE
Procédé au repositionnement de passage de roue et au serrage des 4 vis.
Le changement est terminé. La procédure est similaire pour l'autre coté ainsi que pour les modèles sans pack M.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW Série 3 (E90) Vos "tutos" E90
- Nous sommes le 22 janv. 2025, 23:36
[TUTO] Remplacement anti-brouillard - e92 LCI pack M
- MOPa
- Véhicule : Bmw (e92) 320d sport design
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
- ↳ Forum BMW 100% électrique
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
