Démarreur sur 120 d de 2004
Chacha83
Message par Chacha83 »
Voilà mon souci, samedi dernier j'utilise ma voiture et fais beaucoup d'arrêt ( donc forcément j'utilise le Start/stop ).
Au bout d'un certain moment, je n'arrive plus à redémarrer , mais les voyants sont bien allumés. J.arrive à démarrer au bout de plusieurs tentatives. Sachant qu'à chaque fois que j'ai essayé de démarrer j'entendais un clac.
Je regarde ma batterie et m'aperçois qu'au fond se trouve de l'eau.
Je me renseigne chez bmw mais l'atelier me répond qu'il faut prendre rendez vous. Non merci.
Alors je fais le tour des garages et la plupart des mécanos me disent que cela vient du démarreur.
Alors que je commande un démarreur qui doit être monté mardi, je m'aperçois que je n'ai plus les symptôme, la voiture démarre bien.
Qu'en pensez vous?
Dois-je changer le démarreur?
Le mécano me dit que cela vient des charbons..
performance57
Re: Démarreur sur 120 d de 2004
Message par performance57 »
Chacha83 a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez vous?
*007
Merci de passer par la case présentation...Une fois celle ci effectuée je te donnerais la solution à ton problème car j'ai eu la même chose *11*
performance57
ps:ce n'est pas ton démarreur
Chacha83
Autant pour moi. Présentation faite
performance57
Chacha83 a écrit :Autant pour moi. Présentation faite
tu as 99% que se soit ton relais DDE référence bmw 61366915327 (référence que j'ai sous la main pour la 118d) sa doit être la même sur ton modèle,au pire demande confirmation chez bmw.
Cout de l'opération 12€ *59/
J'avais exactement les mêmes symptomes *11*
Chacha83
Merci pour la réponse. Comment se monte ce relais?
Suis je obligé de le faire faire par un pro?
performance57
Chacha83 a écrit :Merci pour la réponse. Comment se monte ce relais?
Non non très simple tu déclipse l'ancien tu mets en place le nouveau...
performance57
Précisions:
Ce relais déféctueux donne de multiples symptomes:
-démarrages aléatoires (un coup elle démarre du premier coup,ensuite elle peut ne pas démarrer durant 5 à 10 essais)
-possibilité de témoins au TDB (pneu,dtc,etc..)
-les symptômes sont totalement identiques à ceux d'une batterie HS
-le claquement lors des tentatives de démarrage ferait penser à un problème d'excitation d'une cosse de démarreur
La pièce achetée pour ma part 12€ et quelques cts chez bmw est à voir en premier lieu lors de chaque problème sur série 1...Car,vu son prix,et vu que bmw en changent à la pelle,pourra faire économiser pas mal de recherches de pannes,changement de batterie,ou démarreur inutilement...
Je ne garantie rien à 100%,mais 99% oui **2
Vu son prix n'hésitez pas *40*
Chacha83
Et bien merci pour cet excellent conseil, le souci est que le mécano a déjà commandé le démarreur et je dois le faire monter mardi.
Chacha83
Soit je lui pose un lapin et je vais chez bmw pour commander le relais, soit je commande la pièce et je change le démarreur.
