[330D E91] Problème de phare
- Jé...74
- Véhicule : 530i E39 Pack M///
Bonjour, j'ai un petit problème avec mes phares xénon, par moment il marche très bien et d'un coup il s'éteigne et ce rallume, je voulait donc savoir si quelqu'un parmi vous a déjà eu se problème. Faut t'il que je change mes ampoules xénon qui commence a être fatigué ou est ce que sa peu venir d'un faux contact . Merci d'avance pour vos réponse .
Re: [330D E91] Problème de phare
J'avais eu ce symptôme sur la mienne, au bout de quelques semaines j'ai eu un message m'indiquant que le feu gauche était défectueux, j'ai donc remplacé les ampoules (j'ai fait les 2 comme ça j'étais tranquille et repartait avec 2 xenon neufs).
depuis plus rien
possible que pour toi ce soit la même chose.
depuis plus rien
- Jé...74
Ok merci et c'est pas trop galère a changé? Et quel model dois je prendre (330D E91 2005). Merci
