Problème coffre
Iaco
Véhicule : Bmw 325 e46 cab phase 2 2005
Problème coffre
Message par Iaco »
Bonjour à tous j'ai un petit soucis avec l'ouverture de mon coffre.le soucis est que pour ouvrir mon coffre je suis obliger de l'ouvrir avec le bouton de la clés alors qu'avant je pouvait l'ouvrir en ouvrant la voiture avec le bouton situer sur la console centrale ou en déverrouillant la voiture directement avec la centralisation.d'où cela pourrait venir.merci
Ps:c'est pour une 325 e46 cab de 2005
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: Problème coffre
Message par mamaylle »
As tu controlé tes fusibles ???
Ou alors il est en position "condamnation séparée", tourne la clé a fond à gauche dans la serrure du coffre et essayes si ça fonctionne....
Iaco
Re: Problème coffre
Message par Iaco »
Je vien d essayer je peut pas tourner la clés à gauche mais seulement à droite pour l'ouvrir à la cles
mamaylle
Re: Problème coffre
Le fait de tourner à gauche désamorce la condamnation séparée mais ne permet pas l'ouverture. Une fois tourner à gauche, il faut retirer la clé et essayer d'ouvrir avec le bouton.
Sinon j'ai aussi vu qu'il y avait une sécurité du coffre si la boîte a gants est verrouillée à clé.
Iaco
Re: Problème coffre
Message par Iaco »
Merci les gars vous ete au top il s'agissait du fait que la boîte à gant était fermer à clés car j'avais mon permis et ma carte grise dedans et j etait décapoter du coup je l'avait fermer.
+100 pour mamaylle
mamaylle
Re: Problème coffre
Impecc si ça a fonctionné... *98/
