Bonjour à tous
Je découvre ce forum et suis dans la panade. J'ai une BMW E87 et depuis deux semaines environ, j'ai l'autoradio qui s'est arrêté subitement, les commandes au volant qui ne réagissent plus et plus de son au niveau du radar de recul. Je ne sais même pas si ce dernier fonctionne encore
J'ai regardé les fusibles correspondants mais apparemment ils sont tous en état de fonctionnement
Je suis dans le brouillard le plus complet et aimerais vos avis sur ce problème
Vous remerciant d'avance
Autoradio, commandes au volant et radar de recul HS
Re: Autoradio, commandes au volant et radar de recul HS
Même soucis que Melo971, suite à une tentative d'installation d'un kit Parrot Asteroid Mini dans mon E92 de 2008, le technicien de Parrot m'avais demandé de faire une manipulation avec un fil + après contact que j'avais tiré de la boite à fusible, du coup ça m'a couté un poste BMW…
Quand j'ai voulu re-branché mon poste BMW PROFESSIONAL, les lumières volume, menu, eject… autours des bouton s'allume mais l'ecran du poste l'ejection du cd ne s'allume pas, pas un bruit.
J'ai regardé tout les fusible aucun n'est HS, même celui du poste est bon
Moins cool, le radar de recul n'émet plus aucun son….
Quelqu'un aurait il une lumière ? pour nous éclairer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
A distance ce n'est pas évident....comme ça cela fait penser à un fusible mais si tu as bien contrôlé alors je ne sais pas.
