Questions Harman Kardon
galaxy325xi
Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Message par galaxy325xi »
Salut! :)
Cet été j'ai installer le pack H/K (10HP+2SUB) sur ma titine qui était équipé du pack de base (6 HP) donc j'ai du changer le faisceau, découpé les panneaux de portes,etc... Deux jours et demi pour faire tout ça.
Tout fonctionne à merveille (heureusement *008 ) mais j'ai deux trois questions pour les possesseurs du H/K d'origine.
1°Sur la console central il y a un bouton qui permet d'activer/désactiver le son spatial est ce que il s'allume toujours au démarrage de la voiture ou est-il toujours éteint?
2°Reste-t-il en mémoire c'est à dire si vous l'activez et vous éteignez la voiture et la redémarrer est-il toujours activé?
3°Quels changement engendre ce boutons au niveau du son?
Voila merci d'avance! *11*
zx636r
Re: Questions Harman Kardon
Message par zx636r »
le bouton pour activer ou desactiver le sub , est pris en memoire
c'est a dire que si tu l'allume voiture roulante , et que tu eteins le moteur , a ton prochain demarrage , le bouton sera allumer
et vice versa , il garde en memoire
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
ton topic m'intéresse, en effet, j'avais dans l'optique d'installer le kit HK, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait, car aller tout modifier le faisceau pour y ajouter le câblage, c'est assez long, donc, as-tu suivi un tuto ? Pour éviter que je cherche la correspondance des fils ^^
Merci à toi :)
galaxy325xi
Salut!
Ok j’imagine que la mémoire est au niveaux du bouton a cause de la LED qui s'allume sur le bouton. Reste à connaitre quelle voltage est utilisé et je pourrais reproduire ce bouton.
J'ai pas trouvé de tuto pour le H/K moi j'ai installer ça avec le faisceau d'un touring (berline la mienne) mais comme le touring n'a pas de sub j'ai du rajouté 4 câbles que j'ai récupéré d'un faisceau d'une berline avec GPS (moi pas) en plus qui était coupé, j'ai aussi pris les 2 câbles pour le hp gauche de la planche arrière car ceux du touring sont plus court.
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Message par Bawanka »
Je pourrais t'en dire plus à la fin du mois si je récupère la 330 Ci qui me plait car équipée d'origine du HK.
Pour avoir entendu la différence de son bouton activé ou non c'est clair et net:
Le son est pur, les basses ne saturent pas, bref c'est un réel plaisir. En fait c'est l'alimentation des ampli qui est activée ou non je pense.
