Sur une bmw 320TD E46 150CV fumée blanche seulement à chaud, comme il y avait de la pression dans le système d'huile (moteur tournant de l'huile giclée quand on enlevé la jauge) j'ai changé le reniflard j'ai donc le nouveau système (57,61 euros chez BMW), mon problème de fumée n'est pourtant pas résolu (la vanne egr a été aussi nettoyée)
A savoir que je ne consommes pas de LDR ni d'huile, pas de perte de puissance ???? donc la je sèche
Merci de bien vouloir m'aider
CDLT
JF
fumée blanche a chaud
- Véhicule : BMW (E46) 320 TD Compact sportline
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: fumée blanche a chaud
Je pense que tu dois avoir du LDR qui s'introduit quelque part, même en infime quantité et qui produit cette fumée blanche.
Je t'ai trouvé ça, jette un coup d’œil, ça pourra peut être t'aider ou fais d'autre recherches sur le forum : fumee-blanche-530d-t46805.html
merci pour ta réponse
sa fait trois jour que je recherche et fait des essais donc la encore absolument aucune perte de LDR, je la gare exprès exactement au meme endroit et prend les niveaux rien ne bouge ??? en plus la bizare si j'attends sur place quel soit a température elle fume pas faut que je roule et après elle fume ???????
